Witam was serdecznie. W związku z awarią nagrzewnicy w moim aucie dokopałem się wkońcu do słynnych elektrozaworów.
W silniku od 2.0 wzwyrz jest do nich kiepski dostęp, w moim przypadku nie obyło się bez demontażu kolektora , podszybia. W silniku 1.8 jest do nich bezproblemowy dostęp.
Tak one wyglądały, więc nie miało prawa nic wzasadzie poprawnie działać. Nie wiem skąd to się wzieło , prowdopodobnie chyba wcześniej układ był samą wodą zalany... :?: :roll:
http://img406.imageshack.us/img406/6196/img5317d.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/391/img5320i.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/5779/img5321c.jpg
Ważną sprawą jest to aby podczas rozbierania nie rozdzielić cewek. Podważyć płytkę na której są te cewki a potem delikatnie można odzielić tą ową płytkę od cewek by dostać się do cylinderków w których pracują góra-dół "odważniki". Uwaga! - cewki są połączone drucikiem grubości włosa więc chyba nie muszę mówić co w przypadku gdy się go przerwie...
Uważajcie również na ten plastik który widać na foto , ja również do niego nieumiejętnie podszedłem i elekty widać:
http://img406.imageshack.us/img406/176/img5325u.jpg
To narazie wszytsko. Jeśli ktoś będzie miał podobnie zasyfiony zawór to polecam najlepiej kupić inny z demonażu.Nie byłem w stanie doprawadzić tego wogle do normalnego stanu.
Trzymając w ręce taki elektrozawór możemy bo sprawdzić czy działa na dwa sposoby:
- podłączyć na krótko do akku i wtedy widzimy jak pracują odważniki w środku
- lub omomierzem , spalona cewka nie pokaże żadnego przejścia.
Podaję również podobny link. Całość składam w tym tygodniu , mam dzieje że wkońcu zniknie mój problem, nagminne opisywany na forum: grzeje tylko prawa strona , czy ciepłe leci tylko na szybę , czy sauna w aucie .
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&langpair=en%7Cpl&u=http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Valve-Cleaning/E36-Valve-Cleaning.htm&prev=/translate_s%3Fhl%3Dpl%26q%3Dzamiennik%2Bnagrzewnicy%2Bbmw%2Be36%26tq%3Dbmw%2Be36%2Bheater%2Breplacement%26sl%3Dpl%26tl%3Den
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
  • 4 lata później...
  • 3 lata później...
I jak działa? Mógłbyś odświeżyć zdjęcia. To jest jedyny poradnik na necie i bardzo by się przydał. Dziękuję bardzo
