[E39] Nie działa wskaźnik poziomu paliwa
Raz zatankowałem auto na max i od tego czasu raczej nie działa mi wskaźnik poziomu paliwa. Jakimś cudem raz zadziałał ale tylko na chwile :cry: . Dzisiaj znów zatankowałem na max myśląc ,że się naprawi ale nic z tego. Ktoś wie co może być przyczyną?
miałem to ostatnio, powodem usterki był przerwany przewód przy czujniku w zbiorniku paliwa. Masz 2 czujniki, z lewej i prawej. Zmierz ich rezystancję i będziesz wiedział który walnięty.
www.nowak-motocykle.pl
A jak się dokładnie tam dostać bo niestety ale nie wiem :roll:
ja mam kombi i u mnie trzeba ściągnąć tylną kanapę, podejrzewam że w sedanie podobnie. Masz wtedy z prawej i lewej okrągłe wycięcia w podłodze w nich właśnie jest z lewej strony czujnik paliwa, a z prawej strony drugi czujnik paliwa i pompa paliwa. Najpierw odepnij wtyczki i zmierz oporność czujnika, jeżeli jest przerwany kabel nic nie pokaże, a jeżeli OK pokaże jakąś oporność (miałem ok pól baku i było chyba 90 Ohm) znaczy ze jest OK.
