(e36)(316i) dziwna praca silnika
witam
silnik w moim bmw zaczal dziwnie pracowac to znaczy na 1 biegu tak jak by mial zaraz zgasnac wydaje sie jak by dostawal za malo paliwa co moze byc tym spowodowane?
dziekuje za pomoc
no klego trochę mało dajesz info. moze coś wiecej na ten temat??
no co moge wiecej napisac, poprostu odpala normalnie wbijam 1 bieg dodaje gazu a on lapie go po 1-2 sekundach, szarpnie i dopiero wtedy pracuje normalnie
Filtr paliwa, nieszczelność w dolocie, zdechły kat, dogorywające świece... and more more more.... Pisz co już sprawdziłeś bo tak to nikt nie wywróży.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców:)
Jak miałem M40 to podobne objawy powodowała zawieszająca się lambda.
Dodatkowo, przy podjeździe na parking, wrzuceniu luzu, potrafił zgasnąć a podczas jazdy czasami nie reagował na pedał gazu, telepało budą, po czym przestawało i przez jakiś czas było dobrze.
No jak koledzy wspominali. Filtr paliwa, duzo wody w ukladzie paliwa, świece, przewody, łapie gdzies lewe powietrze itp... Jak robi to tylko na zimno to może być wina czujnika temp. wody co daje sygnał na kompa. Podstawa to filtry paliwa i powietrza, świece wymkienic (ocen stan kopułki i palca i wymien jeśli trzeba i tak samo przewody zaplonowe.)
