316i problem z odpaleniem,skacze obrotomierz
Witam,mam wielki problem z e-46 316i:wczoraj ciężko paliła,a jak zapaliła to wskazówka obrotomierza caczęła skakać po całej skali i słychac było po prawej stronie w showku(chyba komputer)cykanie i wtedy zgasła.Potem tak jak by wysiadał akumulator,bo tylko cykało przy przekrecaniu kluczyka i nadal wskazówka obrotomierza skakała.Rozpaliłem ją na zaciąg.Pochodziła parę minut i myslałem,że wszystko już ok,ale po przejechaniu kilkunastu metrów znów wskazówka się rozbujała i silnik zgasł.Potem odpaliła normalnie tak jak by akumulator nie był rozładowany,ale po przejechaniu się znów w/w usterka się pojawiła.Nadmienię,że oleje i filtry wymienione tylko mechanik nie wykasował oil servisu,coś wspominał,że trzeba wymienić jakąś baterię w liczniku,bo to powoduje niemożliwość wykasowania oil servisu.Nie wiem czy to,że inspekcja nie wykasowana powoduje te problemy.
Za pomoc z góry dziękuję.Pozdrawiam
to co moge powiedziec to ze to napewno nie przez oil service ,moze klema na akumulatorze jest luzna alebo nie laczy dobrze,i jesli mowisz ze w schowku cos stukalo to moze jakis przekaznik,a i jeszcze mi kiedys w e36 skakal obrotomiez nawet cale zegary gasly i zapalaly jak choinka,ale samochod nie gasl,problemem byl zestaw licznikow wiec rozkrecilem i przeczyscilem wszystkie wtyki,to jakbys znalazl problem z gasnieciem a liczniki wariowaly dalej
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
Wczoraj po podpięciu na kompie wyskoczył błąd czujnika położenia wału.Wymienię go i zobaczę co dalej.
Ja mam podobny problem. Po umyciu auta juz go nie odpalilem. Jak przekrece kluczyk w 1 pozycje to skacze obrotomierz, zapalaja sie swiatla i ogolnie zaczyna elektryka wariowac. A o odpaleniu to nie ma mowy. Dzis umowie sie z elektomechanikiem moze cos poradzi.
ja bym pierw sprawdził połączenia może coś ni łączy,może to faktycznie akumulator teraz taki okres, pierwsze przymrozki i słabsze aku siadają
