Problem z układem chłodzenia
Do dzisiejszego dnia było wszystko w porządku, aż tu nagle coś. Pierwszy śnieg i pierwsza awaria...
Nagle przestało działać ogrzewanie i po chwili temperatura skoczyła prawie na czerwone pole. Z pod maski buchały kłęby pary. Ale nie z chłodnicy tylko z okolic elektrozaworów od ogrzewania. Zdemontowałem całe to ustrojstrwo w poszukiwaniu przecieku ale nic nie znalazłem. Wszystkie węże całe. Para leciała z czegoś w rodzaju odpowietrznika na spodzie pompki. Dolałem prawie cztery litry płynu wszystko wróciło do normy. Ale nie do końca bo ogrzewanie działa tylko jak jadę. Jak tylko się zatrzymam to nagle wieje mrozem z nawiewów...
Przerabiał ktoś może podobny problem :?: :?: :?:
Wszystko się wyjaśniło. Płyn uciekał przez pompkę elektryczną przy elektrozaworach od ogrzewania. Dziś wymiana, mam przynajmniej taką nadzieję bo nigdzie w warszawie nie mogę jej kupić :(
Jeśli nie znajdziesz tej pompki to można, bez problemu zrobić, obejście i jeździć bez, mi to zajęło 5 minut
