520 24v dziwnie chodzi na pb , lpg ok
witam
po odpaleniu ciężko chodzi na benzynie (obroty równe około 800 , nie falują , ale na wolnych obrotach trzęsie całym samochodem i lekko przygasają swiatła ) po dodaniu gazu silnik chodzi równo i wszystko ustaje . Na lpg chodzi równo i nie ma żadnych wyżej wymienionych objawów , dodam również , że na benzynie jak jest na wolnych obrotach to same obroty wzrastają od 800 do około 1100 i po chwili same opadają znowu do 800 i tak w kółko dopóki nie ruszę
co to może być :!: :!:
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
Zalewa ci benzyna na wolnych obrotach ? Sonda padla ?
Pisze tak bo mialem w ostatnich dniach podobny przypadek, telepalo czasami na wolnych obrotach, po dodaniu gazu bylo ok. Na gazie zawsze bylo ok. Mam sekwencje Stag 300 gdzie nie podlaczona jest sonda. Po wymianie sondy na nowa wszytsko jest ok.
Ps. nie pali ci wiecej benzyny ? Bo mi palilo i to sporo.
nie wiem czy pali więcej ???
nie mam sekwencji więc na benzynie nie jeżdże zbyt długo :) i jeszcze szwankuje wskaznik pozimu paliwa (często sie zawiesza )leje co jakiś czas benzynki i nie mam jak stwiedzić czy pali więcej
po wizycie na kompie wyszły 2 błędy związane z sonda (dzisiaj jade do mechanika sprawdzić )koleś od kompa powiedziałze albo jest odłączona albo padła całkiem , jak pokazywał mi wykres to była linia ciągła
czy sonda moze mieć wpływ na wyżej wymienione objawy :!: :!: :!:
Mam podobne objawy w 525i 24V - na paliwie dusi sie, na gazie ok (sekwencja staga) i prawdopodobnie sonda jest winowajca - wymienilem kiedys na uniwersalna co jak widac mija sie z celem, jezeli uda mi sie ja wymienic w przyszlym tygodniu opisze co i jak.
www.alltech24.pl - oświetlenie led, xenon, ringi ccfl, markery led, pokrowce samochodowe, przetwornice napięcia, lampy robocze led
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160bfe16170114a1][img]http://images41.fotosik.pl/1246/160bfe16170114a1m.jpg[/img][/url]
Moim zdaniem moze miec wplyw jak najbardziej....Wymieniaj sonde , pojezdzij troche i jedz znowu na kompa...
witam
wiem już na pewno ze to sonda :(
koledzy czy sonda boscha to będzie dobry wybór (kosztb około 260 zł )
tak mi mechanik powiedział
Witajcie! Ja równiez mam ten sam problem w 525 24v. Dzieje sie tak od kiedy zrobiło sie chłodno. A czy nie moze to byc czujnik temperatury?
Witam, po wymianie sondy objawy ustapily, na paliwie chodzi ok, odpala bez problemu, obroty ok, nie ma drgan na wolnych, zalozylem nowa ngk - polecam.
miałem sonde boscha i na taką wymieniłem
jednak moje objawy nie ustąpiły , dalej na benzynie są wyżej wymienione objawy :evil:
koledzy czy moze to być przez to że nie wykasowałem jeszcze błędów po zmianie sondy , czy nie ma to nic wspólnego :?: :?:
jak to nie sonda to w czym moze jeszcze tkwic przyczyna ???
Bardzo dobrze,że kupiłeś boscha w orginale.Ja kupiłem ngk i kicha niedziała nie wiem czemu.Człowiek we wcześniejszych postach napisał że trzeba sonde kupować w oryginale pod nr.vin.
A!reset też powinno sie zrobić.Jak nie ustąpi szukał bym błedu dalej w układzie paliowym.Takie moje zdanie.Pozdrawiam powodzenia(napisz jak będziesz coś wiedział)
tylko gdzie tych przyczyn szukac
macie jakies pomysly :?:
Może czujnik temperatury sprawdz i jeszcze fltry.
powiem tak, dosłownie opisalićie to co było u mnie na gazie ok bp tragedia. okazało się ze nie pali na wszystkie cylindry :(
tez jestem po wymianie sondy :(
