temperatura ?? jak ją ustawić??
mam takie małe pytanko? mój termometr cały czas pokazuje -37 stopni... jak uspawić go żeby działał poprawnie??
zegarek działa igła... gdzie w ogóle znajdę czujniki termometru??
Ale on pokazuje Ci zewnętrzną czy wewnętrzną temp? Zdechł Ci zapewne właśnie czujnik temperatury albo nie jest podłączony, jeśli to jest zewnętrzna to masz za przednim zderzakiem.
pokazuje tylko jedną temperature i tozapewne zewnątrzną... jutro zobaczez to napisze :)
czujnik jest przy tunelach do chłodzenia tarcz hamulcowych (przedni zderzak)
szukałem i nigdzie chyba nie widziałem takiego czujnika możecie podesłać jakieś foto jak to wygląda i jakie kolory kabli idą do czujników??
Kolego czujnik temp zewnętrznej jest zamontowany na tunelu chłodzenia hamulców od strony kierowcy (wlot w zderzaku) a żeby się do niego dostać musisz wejść pod auto
więc jest tak niestety niemem tam nic... :( gdzie mogę kupic taki czujnik??
Czujnik taki kupisz na allegro chociażby, a w ASO na pewno. Sprawdź też, czy masz wtyczkę na czujnik i kable w tym tunelu chłodzenia hamulców...
Następnym razem użyj opcji szukaj :search: :search: :search:
Zamykam
Przeczytaj moje artykuły:
Gość
