jak wymontowac radio Bavaria C Business?
Na wstepie dodam, ze przeszukalem cale forum i faktycznie bylo pare tematow odnosnie wymiany radia, ale zaden nie dotyczyl tego modelu:
http://img318.imageshack.us/img318/106/radio5tv.jpg
jak widac, nie ma w nim zadnych klapek po bokach, ani zaslepek z dziurkami.
probowalem je wymontowac juz pare razy, ale za kazdym razem bezskutecznie. samochod to e32. po wyjeciu panela klimatyzacji, wewnatrz wneki, na gornej sciance jest jedna srubka, ale nawet jak ja odkrece to nei moge wyjac radia.
mysle, ze sa jakies srubki po bokach, ale wole sie upewnic zanim rozbiore pol deski rozdzielczej.
z gory dziekuje za odpowiedz
luther
luther
nie ma srobek ani nic w tym rodzaju..........
z boku radia - po obu stronach sa takie zatrzaski - trzeba miedzy radio a kieszen wsadzik kawalek plaskiego i cienkiego szpeja - potem troszke szarpnac i musi wyjsc............
jak chcesz to zrobie zdjecie mojego radia orginalnego bo mam je wyjete z kiesenia to zobaczysz gdzie sa zatrzaski :?: :?: :?: :?: :?:
byłbym wdzieczny :)
luther
postaram sie wieczorkiem jakies fotki wrzucic - jakosci sredniej ale zawsze moze cos wypatrzysz :shock:
wiam jak to jest - jak ja czegos nie moge wyja to szarpe - wychodzi- ale uzywa sie jakis zaczep - a potem sie okazuje ze wystarczylo wsadzic w jedno miejsce srobokrecik i gotowe :mad2:
Wysłany: Wto Lip 19, 2005 12:40 pm Temat postu: jak wymontowac radio Bavaria C Business?
luther
a moze chcesz sprzedac to radio???
http://img351.imageshack.us/img351/5175/19070519074rr.jpg - miejsca w ktorych znajduja sie zatrzaski do mocowania radia w kieszenia
http://img351.imageshack.us/img351/2198/19070519085wl.jpg - w miom radiu po obu stronach sa zaslepki - pod nimi so otwory w ktore wklada sie cienki srobokret - poprzez popchniecie trzeba zwolnic wszystkie 4 zaczepy............
u ciebie albo sie sciaga cala przednia czesc radia ( ramka otaczajaca wyswietlacz i przyciski........) ........... a jesli nie to pozostaje moj sposob :cool2:
dzieki za zdjecia, ale u mnie niestety tych zaslepek nie ma :( przedni panel probowalem zdjac, ale bezskutecznie (jeszcze z nim powalcze). sprobuje wsadzic jakas listwe miedzy kieszen radia, a radio - pewnie sa tam jakies zatrzaski jak w innych modelach.
no1wojtek -> radia nie chce sprzedac, chce tylko sprawdzic czy jest podlaczona lewa strona, bo cos mi jeden glosnik nie gra (poza tym i tak bys pewnie nie chcial, bo ma zepsuty wyswietlac). ale zdjecie, ktore umiescilem w pierwszym poscie jest z allegro, tam ktos chce takie sprzedac, wiec poszukaj a napewno znajdziesz.
tymczasem wciaz czekam na jakies sugestie odnosnie wyjecia tego radia. jak uda mi sie je jakos wyjac samemu, to napisze jak to zrobilem.
luther
luther
Aby wyjąć to radio koniecznie trzeba zadjąć panel czołowy, dokładniej samą ramkę przednią ( klawisze i pokrętła zostaną w radiu )
Trzeba 'jakoś' podważyć ramkę z lewej lub pawe strony - ona zeskoczy z zatrzasku i będzie można ją ściągnąć.
Czołowa ramka zasłania dwie śrubki na mały klucz ampulowy ( chyba nr 2 ) Należy dwie śrubeczki wykręcić - one nie wyjdą ale na ich gwincie są takie specjalne łapki, które w czasie wykręcania schowają sie w radio i spokojnie będzie można je wyjąć.
Powodzenia
Horsepower sells cars, but torque wins races
Powodzenia
dzieki za odpowiedz i dokladny opis. po powrocie z wczasow zajmne sie tym.
luther
luther
