Odgłos spuszczanego powietrza spod maski
Zauważyłem że po przełączeniu kluczyka w pozycję 2, pod maską słyszalny jest dziwny odgłos /podobny do delikatnie spuszczanego powietrza z koła/. Trwa to jakieś 35-45s a później ustaje.
Orientuje sie ktoś co to może być.
530d 2001r.
Z góry dzięki.
Edytowane przez Araas
Może najpierw napisz jaki masz silnik pod maską.
Kolega napisał, że ma 530d z 2001 roku.
Twój problem to nieszczelny układ podciśnienia. Szukaj po przewodach, może któryś jest przerwany, pękają też, bardzo delikatne, trójniki. Problem może też dotyczyć któregoś z elektrozaworów sterujących w układzie podciśnienia (http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DL71&mospid=47545&hg=11&fg=45). Do tego dochodzą jeszcze przewody podciśnieniowe do utwardzania poduszek silnika (
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=22_0034&hg=22&fg=05).
Powodzenia w szukaniu
Czasem odgłos podobny do syczenia dochodzi z webasto. Sprawdź czy to nie to
Na początku nie było tam tej linijki z rodzajem silnika. Zwróć uwagę że post był edytowany po mojej odpowiedzi!
Autor postu nie napisał jaki ma silnik a teraz wyszło na to że jestem ślepy :lol:
Rzeczywiście nie było ponieważ jest w opisie profilu.
] Araas
] Zanim zapytasz - POSZUKAJ!
] Posty: 12
] Dołączenie: Śro Sie 26, 2009 10:19 am
] Moje BMW: 530 2001r.
] Numer GG: 0
Ale spoko.
I dzieki za wskazówki co do usterki.
W opisie profilu jest napisane 530
Widziałem co jest w profilu, dlatego zapytałem co jest pod maską. Ja mam 530i a ty 530d, wygląda prawie tak samo, ale prawie robi w tym przypadku dużą różnicę zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś syczenie. :D
Araas, dopisz literkę "d" do 530 w Twoim profilu, to nikt nie będzie się czepiał. :D
Rzeczywście. Mój błąd, nie zauważyłem wcześniej
Już poprawiłem.
Dodam tylko że ten dźwięk dochodzi tak jakby z okolicy pod tą górną osłoną. Poza tym wczoraj żeby odpalić silnik musiałem pokręcić trochę dłużej rozrusznikiem niż zwykle.
Zastanawia mnie czy to ma jakiś związek
W tej sytuacji stawiam na EGR. Zdemontuj przednią osłonę akustyczną silnika (3 śruby na imbusach) i osłuchaj go z bliska.
Dzięki. Sprawdze.
jak coś będe wiedział to sie odezwe.
Jeszcze nie sprawdziłem. Późno wróciłem z pracy i już ciemno było.
Dochodzi jeszcze jedna rzecz. Odkąd się zaczęło to wszystko z tym powietrzem, to mam problemy z uruchomieniem silnika. Tak jakby nie dochodziło paliwo. Dzisiaj miałem tak samo. Za pierwszym razem nie uruchomiłem. Dopiero jak za drugim razem dodałem kilka razy gaz to silnik zaskoczył.
Czy to jest powiązane ze sobą. Czy to jest coś innego.
Pozdrawiam.
Raczej nie jest powiązane, ale zrobiło nam się trochę zimniej. Może któraś ze świec żarowych padła?
U mnie nie słyszałem syczenia ale też pojawiły sie problemy z odpalaniem.
Przyczyną był czujnik/Zawór regulacji ciśnienia.
Objawiało sie to słabym odpalaniem przez kilka dni, az wreszcia nie zapalil wcale.
Element z numerem 20 : Zawór regulacji ciśnienia
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=13_0802&hg=13&fg=15
Zawór działał, uszkodziła sie uszczelka na nim - teflonowy ring o srednicy ok 3mm - była przedmuchana i przez nia uciekało cisnienie.
Pierwsza diagnoza po podlączeniu do kompa to pompa (za niskie cisnienie) ale mechanik sprawdził zawor i po wymianie odpalanie wróciło do normy.
A możesz mi jakoś wytlumaczyć gdzie dokładnie jest ten zawór i jak moge się do niego dostać.
Jest troche roboty zeby sie do niego dostac, lepjej sprawdz na kompie i kilka rzeczy wyeliminujesz.
Nie udało mi się jeszcze usatlić co to jest z tym dźwiękiem dziwnym spod maski. Dodam tylko że ten problem z odpaleniem spowodowany był czym innym - mianowicie szczotki rozrusznika które musiałem wymienić.
Pozdrawiam.
Co do powyższego problemu z uruchomieniem - okazało się że to szczotki w rozruszniku.
Jeśli chodzi o ten dziwny dźwięk spod maski to zauważyłem jeszcze że towarzyszy mu bulgotanie w zbiorniku paliwa ale tylko w trakcie trwania tego syczenia pod maską.
Problem w tym że nie moge namierzyć nic za bardzo a mechanik "pewien" mi powiedział że to normalne w dieslach.
