E39 530D gaśnie silnik co jest "POMOCY"
Witam. Mam BMW E39 530D 1999 r. coś się mi dzieje, gdy dodam gazu dochodzi do 2000 obrotów samochód gaśnie, a później normalnie odpalam jego i chodzi silnik normalnie ale gdy znowu dodam do 2 tys obrotów znowu gaśnie i tak za każdym razem. A gdy włącze silnik i zgasze go kluczykiem, po przekręceniu kluczyka do zgaszenia silnik chodzi jakieś 4 sekundy nie wyłącza się razem z przekręceniem kluczyka do zgaszenia. Proszę o pomoc co to może być już mam dosyć jeżdzenia po mechanikach. ??
sprawdzałeś błędy na kompie ?
Musisz podpiąć się pod komp. Na moje oko, problem jest z którymś czujnikiem prędkości obrotowej (wału lub wałka), ale trudno wyrokować bez kontroli na testerze.
Witam. Jeśli jest tak dokładnie jak piszesz, to najprawdopodobniej masz walnięty zawór gaszenia silnika. Możesz spróbować jego naprawić albo wymienić na nowy. Powodem jest ruchoma część uszczelniąjąca zawór który jest zatykany przy większym przepływie paliwa a nie zamyka dokładnie po wyłączeniu jego.
Pozdrawiam Józef Piskorski
hej kolego - mozesz podac dokladnie o ktorą część chodzi np na realoem
z góry dzieki
