FALUJACE OBROTY E46 318 1.9
NA ROZGRZANYM SILNIKU FALUJA OBROTY . WYMIENION ZOSTAŁ CZUJNIK POŁOZENIA ROZRZADU ,PRZEPŁYWKA,ODMA .PODCZAS DŁYŻSZYCH TRAS JEST OK NA KROTKICH ODCINKACH LUB POSTOJU W KORKACH ZACZYNA SIE PROBLEM AUTO PRZYGASA. W AUCIE NIE MAM KATALIZATORA CZY TO MA COS WSPULNEGO
A co na to komputer gada ?? Byłes gdzieś na kompie ?? Czy wymieniasz wszystko na chybił trafił. Pewnie masz sonde za i przed katem więc jak go nie ma to ta za ma dziwne odczyty i może mieć to wpływ na pracę silnika jak zresztą 100 innych czynników. Nie wymieniał na "pałę" jedź na kompa !!!!
Krzysztof
BYŁEM W SERWISIE I NIE MA BŁEDU JEDYNY TO CZUJNIK WAŁU JUZ WYMIENIONY
A po wymianie miałeś kasowany błąd tego czujnika ??
Krzysztof
wszystko skasowane moze to wina jakiegos przewodu podcisnieniowego
Może być że coś z podciśnieniem albo silnik krokowy coś nie teges...
Krzysztof
