Powiedzcie mi co jest??
Bo klima chodzi jak zamrażarka a wiatrak klimy stoi!
Czy on się włącza tylko jak musi czy powinien chodzić cały czas. ,( bo tak mi się do tej pory wydawało.)
Czy mam nieszczelny układ i spadło ciśnienie a jest na tyle duże że jeszcze chłodzi a już wiatraka nie obraca??
Edytowane przez NIKI
http://img10.imageshack.us/img10/1065/1999767891m.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/852/1999757859m.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/7120/1999780608m.jpg
witam
u mnie w e36 wentylator włacza sie wtedy gdy włacza sie sprezarka
w nowszych modelach wentylator włacza sie na stałe gdzy właczysz klime
sprawdz bezpiecznik i przekaznik
POSPOLITUS MANIAKUS BEEMWUUS
u mnie jak tylko wlacze klime wentylator wlacza sie i chodzi caly czas na 1 biegu - wiec cos masz nie tak - sprawdz bezpieczniki !!!
jesli bezpiecznik jest dobry to przekaznik na wiatraku - juz o tym pisalem w jakims poscie.........
co do stanu czynnika - to po prawej stronie komory silnika masz wezyki od klimy - na jednym jest zlaczka z okienkiem - na zapalonym sielniku i wlaczonej klimie to okienko powinno byc cale zielone - jesli tak nie jest to jest za malo czynnika.... :nienie:
No i zrobił się kwas okienko nie jest zielone tylko ciemno szare a to oznacza że gaz gdzieś sobie ucieka :( Chłodnica odpada bo została wymieniona na nową przed latem, złączki tez mi wymieniali. na razie jeszcze chłodzi ale to pewnie kwestia czasu jak przestanie. macie jakieś pomysły gdzie jest nieszczelność?? I tak pojadę z tym do majstra ale pytam z ciekawości ;)
sprawdz jeszcze jaki rodzaj czynnika masz - moze sa czynniki szare - ja mam fruorescencyjo zielony.......
jak pojedziesz do profesjonalnego zakladu gdzie nabijaja klime to oni maja takie czujniki - jak czujnik gazu - i sprawdza gdzie masz przeciek...... potencjalnymi miejscami nieszczelnosci sa laczenia - np przewodow z chlodnica......
ja jak nabilem klime 3 lata temu tak do dzis nic z nia nie robilem
