Od pewnego czasu mam problem ze swoją 7er.Zaczął brać olej i to w ogromnych ilościach około 500ml na 1000-2000km.Nie mam pojęcia jaka jest przyczyna?!Ktoś miał podobną sytuację?Z góry dzięki za wszelkie informacje.Pozdr
jaki przebieg ma Twoje auto ?
Masz gaz ?
...dla Was to tylko samochody...a dla mnie to sens życia...
nie mam gazu,auto teoretycznie ma przebieg 230tys km. w tej chwili zalany jest castrol półsyntetyk.na pewno do wymiany mam uszczelki pod pokrywami zaworów,ale chyba to nie jest powód?!
nie raczej nie ja u siebie też mam do wymiany ale oleju mi nie bierze...mechanikiem nie jestem...przyczyn może być wiele..powiedz mi czy auto jakoś inaczej się zachowuje ?? osłabło albo coś innego ?
Ja miałem dość podobny problem, u mnie po wymianie uszczelek (przez wspaniałego mechanika marki :duh: ) olej lal się od wewnętrznej strony pokrywy, nad świecami, olej wylewał się na kolektory i pięknie się dymiło, odkręć plastik na pokrywie i będziesz wiedział czy coś jest nie tak.
Pozdrawiam Konrad
silnik mam suchy także raczej nie ma mowy o wyciekach na zewnątrz.Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział że najprawdopodobniej uszczelniacze.Muszę się zagłębić w silnik i zobaczyć.
Jesli masz silnik M62 sprawdz filtr oleju - lubi padac oring w filtrze i przy rozruchu wyciska nim olej.
Potem zobacz czy nie dymi (ale nie musi dymić) - moze być walnięta membrana odpowietrzenia silnika i wyciaga nia olej z silnika i spala w 2 ostatnich cylindrach. Membrana powinna byc wymieniana co 125 tyś ale znając życie nikt nie zmienia, a ona pada poprostu ze starości.
raczej nie..
za duza ilosc oleju wg mnie zeby to byly uszczelniacze zaworowe... moze pierscienie?
raczej nie..
masz pomysł jak najlepiej sprawdzić pierścienie bez rozbierania silnika?sprawdzić ciśnienie na cylindrach?
mechanikiem nie jestem, ale podejrzewam ze to powinno cos okreslic..
wiem tylko z autopsji ze gdy mialem pierscienie "zahartowane" to olej dolewalem codziennie..
aha no i z wydechu zalatywalo przepalonym olejem
