E36 Trzęsie autem podczas ruszania
Witam ma problem od dłuższego czasu z autem .
Chodzi mi o to kiedy wbijam pierwszy bieg i ruszam strasznie trzęsie autem najbardziej jak skręcam albo w lewo lub prawo pierw czuć to pod pedałem gazu a potem przenosi się na karoserię kiedy trochę już pojeżdżę to jakby trochę malało. proszę o porady bo ciężko sie zaczyna jeździć może ktoś miał takie objawy.
tak sobie myślałem że może mam zepsuty łącznik gumowy wału ale jest ok może poduszki pod silnikiem.
jest to Bmw z 1997r 323ti
Opisz dokladniej , objaw, czy przy puszczaniu spzegla czy jak juz masz puszczone itd. bo jak tzw. kangur, wystepuje szczególnie przy rozgrzanym aucie,
.........jak tak sprzegło, ale tez moze byc dwumasa
kolego tez kiedys miałem ze mi trzęsło sie całe auto, jak się okazało to na wale brakowało jednej śroby...
stawiałbym na zużyty docisk sprzęgła,ale sprawdź mocowanie układu napędowego(dyfer,skrzynia,silnik).
ostatnio próbowałem ruszać samym sprzęgłem i przy końcu zaczęło trząść ale ciężko to wyczuć bo ostatnio jak rano ruszałem też tak i nic się nie działo raz trzęsie raz nie.
Nie wiem o czego to zależy chyba od tego ja układa się sprzęgło .
Patrzałem na poduszki silnika wyglądają ok , łącznik gumowy wału też ok są małe pęknięcia dyfer tę choć jest tam taka tuleja i ona w jednym rogu jest pęknięta.
a mam pytanie czy w tych silnikach jest normalne sprzęgło czy dwumasowe .Pozdrawiam
masz koło dwumasowe,i jeżeli szybko tego nie zrobisz to dwumas też się posypie
a czy te kolo dwu masowe tęż się wymienia czy tylko tarcza docisk i łożysko bo jak dzwoniłem do sklepu to nic nie mówił tylko podał koszt 820zł tarcza docisk i łożysko a o kole dwu masowym nic sie nie pytał. jedni mówią że jest normalne sprzęgło a drudzy że jest to koło masowe ja już sam nie wiem Pozdrawiam
ok dzięki
