Jak uruchomić telefon - BMW E39 99r.
Witam. kupiłem auto w Niemczech. Ma telefon + zestaw glosnomowiacy. Mam pytanie czy potrzebna jest jakc karta do tego tel. aby mozna go uzywac? Na nr alrmowe dzwoni. Z prawej strony pod deska rozdzielczą jest miejsce na kartę(tak myśle) jaka to musi byc karta i gdzie ja zdobyć?
Normalna karta, tylko jej nie wyłamuj, musisz włożyć w całości. Jeżeli nie zadziała pod łokciem, to musisz włożyć do centralki w bagażniku.
włozyłem karte do centralki (u mnie jest w nogach pasażera) i coś zaczął działac ale coś sie stalo i wyświetla na ekranie wszystkie znaki jake sa mozliwe i nie reaguje na przyciski. co mozna z tym zrobić?
Centralka w nogach pasażera?! Napisz więcej szczegółów o swoim aucie.
tzn. w nogach pasażera jest miejsce na karte tel. - czy to jest centralka? a w bagażniky jest czarna skrzynk ale nie zagladalem do niej.
telefon to Nokia HSE-6XA
Z tego co wiem, to w E39 centralka była tylko i wyłącznie w bagażniku.
czy ten telefon ma jakis pin. bo jak juz pisałem jest jakby zblokowany. tzn wlacza sie ale nie reaguje na zdne klawisze. swieca sie wszystkie symbolei znaki a był aktywny. nawet wybieral numery alarmowe
Jeżeli nie reaguje, to coś jest nie tak. Spotkałem się z samochodami z Włoch, które miały Sim-locka, ale zawsze można wybrać 112. Jeżeli nie reaguje, to musisz to wpierw naprawić, a potem myśleć o włożeniu karty do centralki - bagażnik od strony kierowcy.
Masz telefon w podłokietniku czy to jest dokładany ??
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
dokładany
