czy padł katalizator?
Mam 523 z 97 z lpg silnik M52B25
Od jakiegoś czasu jak jade z otwartą szybą to słysze jakby dzwonienie w wydechu, jak silno przegazuje na postoju to tak jakby kamyki w betoniarce sie kulały, czy to prawdopodobne że katalizator sie posypał?
Miałem taki podobny objaw w innym aucie.
Czy wystarczy że rozetne katalizator wyjme bebechy i zaspawam spowrotem?
Jak wpłynie to na prace silnika, czy sondy lambda nie oszaleją? I tak jak jeżdze na gazie to sondy pokazują błędy. Proszę o porade.
Bandyci Mają Wszystko
Niekoniecznie musi to być katalizator. U mnie - co prawda w 525D - też tak dzwoniło. Okazało się, że gdzieś puścił spaw - z okolic skrzyni biegów wychodzi takie mocowanie wydechu. Jak puści gdzieś spaw od tego lub poluzuje się z drugiej strony na śrubie to ta blaszka uderza o wydech i dzwoni jak kościelny na sumę. U mnie zrobiło się tak po wymianie złącz elastycznych, które są masywniejsze i trochę sztywniejsze niż oryginały. Ale podjechałem jeszcze raz do tych typów i bez problemu mi to oczyścili i przyłapali na nowo spawarką. Teraz jest cicho i przyjemnie.
Pzdr.
