Demontaż lusterka E34 91r.
Nie mogłem znaleźć nic podobnego w temacie, stąd też zakładam nowy. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć w jaki sposób mogę zdemontować lusterko w E34 91r. od strony pasażera? Potrzebuję założyć nowe, bo stare się komuś spodobało... :mad2: Chodzi o to, czy muszę demontować cały boczek w drzwiach, czy wystarczy w jakiś sposób zdjąć tą trójkątną zaślepkę w rogu od wewnątrz. Po prostu nie wiem w jak sposób się za to zabrać, aby za wiele nie rozbierać.
Dziękuję z góry za instrukcję :)
Nikt nie jest w stanie mi pomóc? :?
tak kolego musisz sciagnac ten trojkacik w srodku bo pod nim jest mocowanie lusterka. Ale jak bedziesz chcial podlaczyc elektryke to boczek tez musisz sciagnac. Nie napisze ci szczegolowej instrukcji wymiany bo ostatni raz lusterko wymienialem w 2002r wlasnie w e34 wiec juz nie pamietam dokladnie. Pozdrawiam
A, czyli rozumiem, że kostka z elektryką jest za boczkiem, a nie przy lusterku. Ze ściągnięciem boczku jest trochę roboty jak się nie mylę, więc przykręcę je na razie bez elektryki... Dziękuję!
Niema az tak wiele tej roboty. Ze wszystkim powinienes sie zamknac w ok 30-45min. boczek trzyma sie chyba na dwoch wkretach(klamka wewnetrzna, zaslepka w miejscu przelacznika lusterek) i kilkunastu spinkach( uwazaj zeby ich nie polamac). Ps zeby sciagnac boczek musisz zdjac chromowana lub czarna listwe wewnetrzna przy szybie ( jest wciskana od gory). Milej pracy
Przykręciłem już je bez elektryki. Może jak znajdę trochę czasu i ochoty to zabiorę się za ten boczek, skoro nie jest z nim tyle problemu. Jeszcze raz bardzo dziękuję koledze za wytłumaczenie :cool2:
