Brak podświetlenia deski rozdzielczej.
Witam wszystkich posiadam Bmw E34 2.5 24V i padło mi podświetlanie deski i zegarów. Jeżdżę dużo w nocy i tak bez licznika to ciężko się jeździ :) Wie może ktoś gdzie jest jakaś wtyczka albo może bezpiecznik od podświetlania ?? Rozbierałem tapicerkę ostatnio pod kierownica po dociskałem wszystkie kostki i dalej nie działa. Bezpieczniki też wyglądają na całe. Proszę o pomoc.
witam,
a te podświetlanie gaśnie podczas jazdy czy wogóle go nie ma?? i powiedz mi z jakiego roku masz tą Bunię... też miałem problemy z zegarami i powiem Ci,że przewertowałem wszystkie opcje z tym zwiazane to na pewno coś znajdziemy...
pozdro :mrgreen:
Bunia z 91r w ogóle nie ma podświetlania. Jedyne co się podświetla na całej desce to pokrętło od regulacji jasności podświetlenia deski(patrzyłem nie jest ściemnione ;) )
wpisz w wyszukiwarce w forum "podświetlanie zegarów" tam zobaczysz co moze być przyczyną. możiwe,że wystarczy tylko wymienić bateryjki za zegarami. koszt to 21zł/szt... zobacz. wyciągnij zegary i sprawdź napięcie :8)
jak nie to, to bedziemy kombinować dalej, tak jak ja to robiem, krok po kroku :D
powodzonka
Nie sądzę że to mogą być bateryjki pod zegarami bo wtedy tylko zegary by się nie "świeciły" a ja nie mam podświetlenia calej deski od nawiewu, guzika awaryjnego itp. Dzisiaj albo jutro się wezmę za to.
spróbuj podmienić ten fajfus do regulacji jasności deski. myślę że on będzie winowajcą tego zamieszania, pozdrawiam ;)
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
