Ma ktoś pomysły na naprawę szyby tylnej Touringa? Czym naprawiać to wiem że tymi klejami czy lakierami problem jest taki że ścieżki od ogrzewania przepaliły się przy samej czarnej lakierowanej obwódce na około szyby tak jak na załączonej fotce – czerwone punkty. Chodzi o to czy ktoś ma jakieś pomysły na usunięcie tej warstwy lakierowej? Nie chce tam za dużo skrobać bo zamiast polepszyć to pouszkadzam całkowicie. Pech chce że nie grzeje mi z 6 czy 7 pasków a zima zapasem
http://img6.imageshack.us/img6/3238/szybaty.th.jpg
Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych
Hej kolego mam ten sam problem ( tez turin) tez poprzepalaly sie linie wlasnie na tej czarnej powierzchni ale jak na moje oko to widac je tam o wewnetrznej strony wiec moze da sie do naprawic bez zciagania tej czarnej warstwy ale..
wlasciwie to czym mozna naprawic te linie??
Wszelkimi lakierami przewodzącymi
np takie
http://www.klejenie.com.pl/images/pulsar_volt.jpg
do dostania Norauto lub sklepy motoryzacyjne lub elektroniczne
jest ich klika rodzajów
U mnie akurat muszę zetrzeć ten lakier z obwódki inaczej nie da rady :?
myślałem że ktoś ma jakiś patent na to
Jak dzwoniłem po szklarzach u mnie nie podejmują sie takiej roboty - pewnie dlatego że niezapłacona to praca
One sie nie przepalily tylko uszkodzila je uszczelka,ktora sie przykleja do tylnej szyby w klapie(stala przypadlosc w kombiakach),po naprawie zalecam regolarne smarowanie uszczelki srodkiem zabezpieczajacym zeby sie nie kleila szyba z usczczelka
Od tygodnia przerabiam ten temat. Nie wiem, co sądzić o tych wszystkich klejach, ale dla mnie to porażka. Miałem dokładnie w taki sam sposób uszkodzoną szybę, w miejscu styku z uszczelką. Kupiłem dwuskładnikowy klej, podobno niezły, na bazie srebra. Oczyściłem styki (ten czarny lakier nad ścieżką można delikatnie zdrapać), nałożyłem klej, wysuszyłem nagrzewnicą (ponoć tak jest szybciej i lepiej) i co? Kicha - nie działało nic, zero przewodzenia. Kupiłem nową szybę, wymieniłem, jest znacznie lepiej, bo nie grzeją tylko pojedyncze paski, ale chciałem mieć wszystko jak trzeba. Kupiłem kolejny klej, jednoskładnikowy dla odmiany, też ze srebrem, oznaczyłem przerwy w ścieżkach, skleiłem - znowu kicha, to cholerstwo po prosu nie przewodzi prądu! W weekend spróbuję coś jeszcze powalczyć, teraz dla odmiany zamierzam po nałożeniu kleju nic nie nagrzewać, niech wyschnie sam, może będzie lepiej. Generalnie temat jest ciężki, z kupnem używanej szyby też kiepsko, bo zmierzenie przewodności pasków jest praktycznie niemożliwe, a to co mają na szrotach, zwykle woła o pomstę do nieba! Moją szybę wybierałem z 10 różnych, z czego połowa nadawała się od razu do potraktowania kamieniem.
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
Te paseczki na szybie sa takze w cienkiej izolacji,samo nalozenie przewodnika nic da trzeba odizolowac pasek preparatem ,ktory powinien byc zaloczony do zestawu naprawczego,u mnie dzialaly dwa paski a teraz wszystkie,do tego mam folie teraz na szybach tak ze usczelka nie niszczy ogrzewania tylnej szyby
Czym to drapałeś nożyk? żyletka? czy drobniutki papier ścierny?
Prawdę mówiąc nie spotkałem się z czyścikiem w zestawach naprawczych
W poprzednich samochodach robiłem tak że bardzo miękką szmatką i pastą polerską czyściłem końcówki pasków przy uszkodzeniu tak by usunąć tlenki zabrudzenia później przemycie benzyną ekstrakcyjną (można spirytusem ale szkoda :mrgreen: ) i dopiero nakładanie lakieru przewodzącego.
Jeszcze jedno
Czasem zdarzało się że były 2 lub 3 pęknięcia więc bardzo dokładnie trzeba obejrzeć ścieżkę lub sprawdzać woltomierzem.
Ja robiłem tak że "-" do karocy i poszukanie na którym konektorze jest +12V później sprawdzanie co 10-15 Cm jakie jest napięcie
Czasem trzeba było podłączyć +12V na stałe przy konektorku a szukać "masą"
Chyba że ma się oklejoną szybę to problem pozostaje jedynie bardzo dokładne oglądanie pasków przy przepaleniu powinny być defekty foli przyciemniającej widoczne
Nie sądzę, żeby były czymś izolowane, bo miernik bez żadnych dodatkowych czynności mierzy przejścia w dowolnym miejscu szyby. Mimo to przeczyściłem drobnym papierem i przemyłem benzyną ekstrakcyjną ścieżki przed nałożeniem kleju i nic. Dziś przeprowadziłem operację jeszcze raz, z tym że nałożyłem klej i zostawiłem do wyschnięcia bez dodatkowego ogrzewania, jutro sprawdzę, czy coś to dało. Wcześniej, na brzegu szyby ten czarny lakier delikatnie zdrapałem nożykiem do tapet, a potem papier ścierny (wodny, min. 1000).
http://www.clart.pl
