[E 39]Nawigacja MK4 nie czyta płyt...
Witam! Wszystko było pięknie czytnik czytał wszystkie płyty z mapami jakimi miałem, a teraz nie czyta. Jest komunikat o braku nośnika w napędzie, przy każdej płycie jaką wkładam. Słychać, że płytę kręci. Co może być przyczyną. Jaki jest koszt naprawy?
Witam...
prawdopodobnie padl laser,
u mnie w MK4 bylo tosamo ,po wypaleniu chyba 20 plytek :lol: i ich testach przestal czytac wczystkie plyty,
nawet orginalna DVD.
Wczoraj zamowilem sam laser (najtanszy koszt) powinien byc za pare dni i zobacze czy bedzie chodzic.
A opcjie masz 3..
1- wyslac caly MK4 do naprawy -okolo 200€
2- kupic sam mechanizm z laserem -okolo 150€
http://www.donberg.de/thumbs/d/dvd_m3_4.6-1.jpg
3- sam laser -okolo 35€ + samemu wymnienic http://www.mini2.info/forum/attachment.php?attachmentid=56712&d=1245776118
http://www.grandata.co.uk/makethumb.php?pic=images/s-images/gdco_sfhd4.jpg&w=100&sq=Y
Poz.
Slax
Ok dzięki za odpowiedź...Wybiorę opcje nr 3 bo najtaniej. Jeszcze jaki ma być to laser? Jest jakiś symbol czy coś?
SF-HD4
Szukałem na googlach i znalazłem te lasery tyle, że prócz oznaczenia SF-HD4 mają typ (np. SF-HD4 typ 02). Jaki jest ten typ w czytniku MK4 1, 2, 3? Czy to jest bez różnicy?
Z tego co czytalem roznica jest ,
najlepiej przed kupnem wyciagnac stary i porownac,
a czy do MK1,2,3 sa te same to niewiem.
A jaki miałeś ten laser w swoim czytniku? Gdzie zamawiałeś? Jeszcze jakbyś mógł napisać mi oznaczenie z nalepki... Z góry THX
Witam...
A opcjie masz 3..
Poz.
Slax
Respect :8)
Super sposob. Koledze rowniez coraz gorzej czyta plyty i jest przerazony kosztami nowego MK4. Swietny, przydatny topic!
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Respect :8)
Dzieki.. :wink:
a co do tego lasera,
byl taki jak ten co zamowilem Link>> http://www.mt-components.de/products/de/Lasereinheiten/nach-Bezeichnung/Lasereinheit-fuer-MK-IV-MK4-Navigationssysteme.html (jeszcze nie przyslali mysle ze nastepny tydzien)
ozanczena nalepki u mnie niebylo.
  • 2 miesiące temu...
Sorry, że odkopuje ale dopiero teraz znalazłem czas na uporanie się z tym problemem. Zamówiłem ten ----> http://www.impelshop.com/?item=8556 laser jak wmontuje to dam znać. Myślę że powinien być dobry...
i jak, probowales wymieniać laser? dziala ten model, ktory kupiles?
wersja angielska instrukcji, jesli komus bardziej odpowiada od niemieckiego :)
http://www.xoutpost.com/electronics/navigation-system/53560-diy-changing-laser-unit-mk4-sat-nav-unit.html
Ważne: do MK4 pasuje SF-HD4 TYP 1 (!!!) a nie TYP 2
Łatwo to zauważyć porównując wygląd lasera z powyższego linka z tymi dwoma
Typ 1 (identyczny z tym widocznym w instrukcji) http://www.impelshop.com/?item=4257
Typ 2 (różniący się paroma szczegółami) http://www.impelshop.com/?item=8556
Różnice między typami są pokazane na zdjęciach tu http://www.diyaudio.com/forums/parts/110870-difference-between-black-white-sf-hd4.html
Typ 1 jest nazywany Black, a Typ 2 - White.
Ja wlasnie kupiłem na eBay laser Typ 1, koszt 23 dolary
Jak dojdzie i wymienię, dam znać jak poszło :mrgreen:
Edytowane przez vortex5
  • 4 lata później...
Kupiłem nowy laser (z dwoma potencjometrami bo taki był stary) i po zamontowaniu pokazuje brak cd. W czym problem kurde?? Płytę Cd z softem czyta a dvd z mapami nie chce. Moze to nie wina lasera kurcze
Zle nagrana płyta kolego...nie ma innej przyczyny
Tylko ze ta plyta wczesniej dzialala na poprzednin laserze
Wysłane z mojego LT18i przy użyciu Tapatalka
Nic nie szkodzi.Jeśli czyta ci cd to i dvd musi.Nagraj na innej płycie
[BAD] kurde. Zamontowany nowy laser i nawet płyty nie rozkręca. Chwile się kreci i przestaje. Cały czas pokazuje brak cd w napędzie.
Powinien dokladnie pokazywac brak CD/DVD w napędzie..czy tak jest /?
Teraz nic nie pokazuje bo nawet płyt nie rozkręca. Zamontowałem stary i ten działa. wgrywa soft itp. A z nowym laserem nie rozkreca dvd ani cd i nic sie nie dzieje jak wkladam cd z softem
A pisaleś ze cd ci czyta.....to jak jest w koncu ??
Gdzie tak napisałem? Stary laser czyta, przy nowym nie kręci niczym, ani dvd ani cd
Aa fakt, pisalem. No ale teraz nic nie czyta i nie wiem co jest grane. :roll:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
To zły laser moze kupiłeś....sprawdzałeś oznaczenia ??
To jedyne co przychodzi do głowy to walnięty laser
Napisałem do sprzedawcy, ciekawe co on na to.
