Świecące kontrolki od żarówek
Witam. Przejechałem dzisiaj parę kilometrów, stanąłem przy sklepie i po powrocie zobaczyłem że świecą mi się kontrolki od przepalonych żarówek z tyłu samochodu. Nie mam pojęcia co mogło się stać. Żarówki wszystkie dobre (lampy, kierunkowskazy, stop wszystko świeci). Odłączenie akululatora też nie pomogło. Może ktoś zna przyczynę?
Postojowe z tyłu masz po 2 żarówy na strone moze któraś się przepaliła ?? A żarówki od tablicy rejestracyjnej ?
Krzysztof
Właśnie na parkingu sprawdziłem i nie świeci oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Pewnie to przez to. Tylko dlaczego obie naraz nie świecą?
Witam !
Mam ten sam problem od paru dni, w momencie przekrecenia statyjki dostaje informacje ze prawa tylna żarówka jest spalona...a świeca wszystkie...hmmm
Nie zawsze sie to dzieje, dziwne ! Jesli ktos ma jakas recepte prosze pisac...
Wszystkie styki wygladaja na czyste i nie zaśniedziałe !
POZDRAWIAM
Witam! Miałem to samo, problemem okazał się upalony pin od masy w kostce tylnej lampy. Po wlutowaniu nowej masy problem już się nie powtórzył :) Powodzenia
Nic upalonego nie widziałem ale dla pewnosci dokładnie oczysciłem styki wszystkich MAS które sa przykrecone do karoseri w bagazniku jakies 40cm nad akumulatorem...Jak narazie wszystko ok. zobaczymy co bedzie dalej !
Z reguly po prostu masa gdzies nawala
Wyjac wszystkie zarowki i przeczyscic styki,przeczyscic polaczenia masowe na bude.
.....When you are leaving skid marks between corners, this means that you have enough POWER....
Jesli masz jedna przepalona zarówke w tablicy rejestracyjnej kontrolka Ci sie nie zapali. Zapala sie dopiero wtedy gdy przepala sie dwie zarówki dlatego nie zauwazyłes tego predzej i teraz myslisz ze spaliły sie obydwie na raz.
Sprzedam
