e 36 bardzo slaba i nie wkreca na obroty
witam koledzy
tak jak w temacie . komputer zaliczony zero bledow. filtr paliwa byl praktycznie zapchany zostal wymieniony na nowy. pompa paliwa?? znajomy mowil ze to moze byc wina slabego cisnienia paliwa. jesli nie pompa gdzie szukac problemu. silnik 1.6 sedan 92 rok.
ps jaka pompe byscie polecili za wmiare normalne pieniadze
Kolego trzeba by zmierzyć ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej i będziesz wiedział co się dzieje
jak mniemam posiadasz silnik M40
sprawdź w jakim stanie masz wałek
poczytaj na forum o "bocianie"
Tak jak poprzednik zobacz wałek ale zerknij też przepływke odłącz na odpalonym motorze i jeśli zgaśnie lub zaczną falować obroty to najprawdopodobniej ok ale zobacz jak na odłączonej chodzi jeśli tak samo to masz uszkodzenie
przeplywka jest w porzadku. cisnienie paliwa gdzie to sprawdzic trzeba na warsztat podjechac?? ile moga skasowac za takie cos?? jezeli juz by byla pompa to jaka kupic. z uzywkami nie am mowy bo w poblizu juz mam wszystkei szroty objechane i nic nie ma. na allegro widxzialem za ok 100 zl
a i jakie powinno byc cisnienie paliwa???dodam iz nie wkreca na obroty nawet do odciecia zaplonu na biegu jalowym brakuje jakby z 2,5 tys obrotow on jakby chciala a nie mogla
