problem przy wrzucaniu biegu M44 318IS
witam,
po wciśnięciu sprzęgła nie mogę wrzucić żadnego biegu. Pedał sprzęgła idzie bardzo lekko aż do podłogi. Po zgaszeniu silnika biegi wchodzą elegancko, a przy odpalaniu na biegu przy wciśniętym sprzęgle auto rusza. Pompowanie pedałem sprzęgła nic nie pomaga... jakieś sugestie koledzy?
http://img90.imageshack.us/img90/5829/bmwpodpis333333.gif
Stawiałbym na wysprzęglik, może zapowietrzony układ.
Napisz jak do tego doszło, nagle czy po np. majstrowaniu przy samochodzie..?
przy sprzęgle nie majstrowałem, ale miałem podobne objawy 2 tygodnie temu lecz w mniejszym stopniu, po czym ustały... Lecz teraz się spier... do reszty. Płynu hamulcowego nie ubywa...
Plynu nie ubywa,ale ile go jest w zbiorniczku?Jesli malo to to byc moze sie zapowietrzyl ukl.Jesli nie to prawdopodobnie padl wysprzeglik(przy skrzyni) albo pompka przy pedale sprzegla.Sprawdz te miejsca czy nie ma wyciekow.Mialem te same objawy w e30.Cieklo z obydwu tych elementow.
płynu nie brakuje, ale sprawdzę pompkę i wysprzęglik. dzięki za sugestie!
