Jak ściągnąć bęben?
Jak ściągnąć bęben tył, które trzymają bęben klocki hamulcowe.
Metoda badzo posta i skuteczna- młotek w rękę i obracając bębnem obijaj z każdej strony tylko nie za mocno aby nie pokrzywić bębna, ewentualnie włożyć śrubokręt miedzy bęben i osłonę i młoteczkiem na około bębna
A inna metoda niż wymieniona niżej, jest?.
Pewnie że jest inna metoda. jeżeli bemben się obraca na piaście to młotek jest nie potrzebny a obowiązkowo musisz poluzować linke ręcznego odkręcając nakrętkę pod mieszkiem przy dźwigni ręcznego a później przez otwór od śruby od strony progu zobaczysz w środku bębna nakrętkę z zebami przy sprężynce. Należy włożyc tam płaski śrubokręt i wykonać kilka obrotów w celu poluzowania rozstawu szczęk a wtedy bęben zejdzie sam....
