Czujnik temp. zewn. - zawyża temp.
Spotkał sie któryś z kolegów z czymś takim?
-37 w E34 i -40 w E39 już przetrenowałem, ale teraz to inna bajka.
Czasami ale raczej częściej niż rzadziej komputer (i na desce i navi) podają zawyrzoną temperaturę zewnętrzną.
Od 5 do nawet 10 stopni... Wczoraj wieczorem (2100h) miałem 29C co raczej możliwe nie jest obecnie.
Na moje oko mogło być koło 20C max.
Pozdrawiam, Greg.
Sprawdź czy nie uszkodził ci się jakiś plastik przy tym czujniku. Jeśli ułamało ci się np. kawałek nadkola to może być prześwit bezpośrednio od czujnika do komory silnika i stąd zawyżanie temperatury. Jeśli czujnik jest np. mocno zabłocony to też może być taki efekt.
