wskaźnik paliwa nie działa
witam
Czy spotkał się już ktoś z tym problemem w E39?
Zaczęło się od tego że czasami pokazywał mniej paliwa niż było w zbiorniku (np. było przy rezerwie, dotankowalem 10 litrów a tu pokazało 2/3 zbiornika). Po kilku dniach wskazówka opadła całkiem, wskazuje cały czas rezerwę i oczywiście na wyświetlaczu kreski zamiast kilometrów do przejechania na pozostałym paliwie.
Jeszcze nie miałem czasu nic sprawdzić w pierwszej kolejności pojadę zrobić test zegarów, ale myślę że nie w nich problem bo wtedy pewnie pokazywałby ile jest km do przejechania. Jakby ktoś miał jakieś wskazówki będę wdzięczny.
Drugie pytanie jak się dobrać do pływaka w zbiorniku (touring)? jest pod kanapą?
www.nowak-motocykle.pl
w sedanie sa pod kanapą, w touringu też tak może być, i pływaki masz 2, od strony kierowcy i pasażera :wink:
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
