problem z szybą ... błagam o pomoc
witam serdecznie
Jestem tu nowy więc prosze o wyrozumiałość .
Posiadam e36 316i
mianowicie problem jest taki że po stronie kierowcy szyba od strony lusterka idzie wolniej niż z drugiej a w wyniku tego jest klinowanie sie jej i wyskakiwanie z uszczelki ....
zdjąłem boczek ale sie na tym nie znam ....
na stronie pasażera jest znów inaczej idzie do góry lecz nie idzie na dół....
kręcę korbką a tu nic ...
nie posiadam elektryki w szybach ( manual)
jestem z częstochowy więc jeśli bedzie ktoś tak łaskaw i mógłby mi pomóc .... podjadę ....
Kolego wyjmij szyby i sprawdź prowadnice,może one dają popalić.Gdzieś na forum poszukaj była książka "Sam Naprawiam Swoje BMW" tam fajnie wszystko pisze :) Lub użyj szukajki i tematów rzeka :mrgreen:
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
hmmm... posiadam już :sam naprawiam ...: cóż muszę przy tym pogrzebać .... ciężko to widzę bo sam sie za bardzo na temacie niemickich samochodów nie znam ...
Pozdrawiam i dziękuję ... w razie czego ponawiam apel ...
Jeśli jest ktoś z Częstochowy kto sie zna proszę o pomoc ... :(
Kolego a może autko było po dzwonie i coś jest krzywe? może wystarczy zmienić ślizgacze szyby ewentualnie może jakaś regulacja ramienia?
http://www.rookers.pl
Ulica to nie tor wyścigowy, tutaj nie ma znaczenia kto będzie pierwszy ...
oczywiście że było... Basia została wyremontowana lecz chyba tylko na szybko ją poskładali bo jest wiele niedoróbek których wcześniej nie widziałem i bedzie mnie to kosztować sporo pracy i wysiłku ....
jak rozbierzesz drzwi to zobaczysz przed sobą takie długie proste ramie przykręcone śrubą na klucz 10. Ramie to jest pod kątem 45 stopni od silnika w dół do tyłu auta. na końcu tego ramienia gdy poluzujesz śrubę masz podłuzny otwór i tylko tym możesz co kolwiek wyregulować. Naciśnij to ramię max w dół i dokręc śrubę . Ewentualnie możesz sprawdzić czy dokręcone zostały prowadnice szyby od strony zawiasów. U mnie ostatnio szyba przy zamykaniu wychodziła troszkę z uszczelki ale były to milimetry więc wyjąłem uszczelke przy lusterku i podkleiłem pod nią podkładkę z tasmy samoprzylepnej po czym wcisnąłem spowrotem uszczelkę i szyba idzie równo i nigdzie się nie przechyla. Poprostu wytarła się już uszczelka i szyba ma luzy.
a Skąd kolego w ogóle jestes?
po prawej stronie w stopce masz napisaną nazwę miasta
