czujnik temperatury
Ostatnio wymieniłem analogowy zegar na cyfrowy z temperaturą i datą. Wszystko działa poprawnie z jednym wyjątkiem: Gdy wyjadę z garażu wskazuje temperaturę niską około 13stopni, no i choć jest na dworze upał około 30stopni na wyświetlaczu dalej wskazuje te 13stopni; silnik jest ciągle włączony (nawet po przejechaniu np. 30km ciągle pokazuje temperaturę zewnętrzną 13stopni). Ale gdy przekręce kluczyk na pozycję 0 (czyli wszystko wyłączone) i po około 15minutach znów sprawdze temperaturę to wtedy ona jest już wyższa. Czyli chodzi o to, że jak mam włączoną stacyjkę temperatura nie wzrasta, jeśli jest chłodniej to w dół śmiga bez problemu. Żeby rosła muszę wyłączyć stacyjkę i odczekać jakiś czas. Czujnik temperatury jest sprawny gdyż podłączałem go do innego termometra (nie BMW) i działa ok. Aha, czujnik podłączyłem bezpośrednio do pinu 12 w zegarku BMW i do masy na karoserie auta. Macie jakieś pomysły co jest nie tak?? Może podłączenie??
EDIT:
wystarczyło podpiąć jeden pin do licznika i jest ok.
Edytowane przez bmw316
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW 🙂
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
witam
nie wiem czy z ta masa to dobry pomysł
poszukaj było juz na ten temat dokładnie co jak jaki czujnik itp :cool2:
POSPOLITUS MANIAKUS BEEMWUUS
Do touring'a wlożyłem pełny OBC. GITARA!!!
Mam tylko male pytanko-jak to cudenko wyglada po wymianie,chetnie sam bym sobie wymienil bo ten zegarek to troszeczke nie pasuje.Masz moze jakies fotki?
Warto sobie wymienić, ten wskazówkowy zegar jest fatalny. Zobacz na allegro aukcje z bmw, są tam fotki kokpitu i na pewno znajdziesz z tym komputerkiem.
a czy jak mam analogowy zegar to jest kostka podłączeniowa zegaru cyfrowego z termometrem??
Jesteś ze Swierklan koło Wodzisławia Śl?? Nie ma kostki, trzeba troszkę przerobić kabelki, ale nic trudnego.
[Tak ze Świerklan]
....masz moze jakies foty albo napisz co trzeba gdzie podłączyc aby zadzialało?
Pozdro...
[Tak ze Świerklan]
Pozdro...
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=58302749 na tej fotce widać jak to wygląda w kokpicie.
