e36 Czy da rade podmienić sterownik
Słuchajcie, takie mam pytanie .Czy isnieje możliwość podmiany sterownika tak aby można było założyć lambdy z szarymi i czarnym przewodem zamiast tytanowych ??? Może się ośmieszam,ale proszę naświetlcie mi to z jakich powodów np jeśli jest to nie możliwe.
Pozdro
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
jeżeli masz sondy simensa 5V to nie możesz zmienić sterownika na bosch który daje na sondy 1V
poza tym inne czujniki też są simensa
A od kiedy to sterownik podaje napięcie 1V czy jakie kolwiek dla sondy???
W żadnym wypadku nie ma takiej moliwości!! Sonda lambda jest to czujnik chemiczny który ma w sobie płytke na która wpadają spaliny i zawartość tlenu w spalinach wchodzi w reakcję chemiczną z tą płytką w wyniku czego wytwarza się napięcie do 1V lub w zależności od typu sondy do 5V co odczytuje komputer i na podstawie tego napięcia dawkuje ilość podawanego paliwa.
Kolega ma rację ale tylko w połowie
napięcie wytwarzają jedynie sondy oparte na dwutlenku cyrkonu czyli sondy jedno Voltowe
natomiast sondy tzw.tytanowe działają na zasadzie zmiany oporu elektrycznego korpusu sondy
do tych sond przykłada się napięcie 5V i odczytuje napięcie wyjściowe zależne od koncentracji tlenu w spalinach
