320d (2001r) - problem z mocą nawiewu
Witam serdecznie!
Mam problem z mocą nawiewu w samochodzie, chodzi dokładnie o to, że w czasie pracy (bez względu na obroty) nawiew na chwile (1-2 sec) przestaje dmuchać i jak gdyby nic wraca do pracy. Zdaża sie to na działającej klimatyzacji jak i bez niej. Nie ma również znaczenia czy moc nawiewu jest ustawiona na "Auto" czy też steruje nią manualnie.
Jeżeli ktos z Was miał podobny problem to prosiłbym o pomoc i podpowiedzi.
Witam !
Na poczatek proponuje zaczac od najprostrzej rzeczy a mianowicie, wyciagnac panel sterujacy nawiewem i klima ten pod radiem, rozebrac go i popatrzec DOKŁADNIE czy nie pojawiły sie tam tz. "zimne luty"
Rozbierałem to kiedys, jest to banalnie proste, przy okazji wyczyscisz sobie czujnik temp. ktory jest w srodku...od przodu widac go za taka mała kratka.
POWODZENIA
Witam serdecznie!
było o tym wiele, opcja szukaj sie kłania.
na 99% do wymiany jest tzw. "jeż" , oryginał około 250 zł. wymiana samodzielna, dostęp przez schowek pasażera, roboty trochę przy tym jest, ale daje rade.
ostatnio włanie wymieniałem jeża cena oryginału 300 zł. Osobiscie zdecydowałem sie na zamiennik za 230 zł z wymiana u mechanika zapłaciłem 300 zł
Sprzedam
