no cóż błędy z carsofta zawsze były zagadkowe
wedle tego co wypluł ci carsoft wychodzi że nie pasują mu wtryski
błąd nr 3 wtrysk na 2 i 4 cylindrze - błąd ten prowadzi do sprawdzenia okablowania ecu=>wtrysk pin w ecu odpowiadający za te dwa wtryski to pin nr 3
błąd nr 32 wtrysk na 1 i 3 cylindrze- analogicznie jak wyżej tylko pin nr 32
trzeba sprawdzić okablowanie no i musisz pomierzyć opór na cewkach wtrysku dla twojego modelu opór wynosi od 13 do 17 omów
dodatkowo trzeba sprawdzić działanie przekaźnika koloru białego jest to główny przekaźnik dający moc na wtryski czujniki itp + przekaźnik koloru niebieskiego od pompy paliwa opór na cewkach przekaźników między pinami 86 i 85 powinien mieć 100 omów
ale ile prawdy w tym co mówi carsoft :?:
najlepiej byłoby podłączyć auto pod inpę a jeszcze lepiej pod disa
