Strzelanie i gaśniecie auta
Witam mam problem kiedy jadę po pewniej chwili auto strzela z rury i jest mulasty i znowu jedzie i tak co kawałej strzela mam instalacje lpg
silnik zlapał lewe powietrze i się ksztusi , jak masz gaz na śrubkę, to pewno spadła gumowa opaska. Jak nie potrafisz, to podjedź do pierwszego gazownika, powinien Ci pomóc
Ale on sie nie ksztusi tylko strzela tak konkretnie aż wylatuje pokrywka od przepływomierza ;/ ;/
Napisz kolego jaki masz silnik,jak m50 to stawiam na cewki, jak m20 to kable...
Mam silnik M20 130 koni a które to kable od świec ??? Dziś wymieniłem filtr gazu świece . I chodzi na gazie ładnie obroty trzyma na 1 . Kupiłem tez filtr paliwa ;/ i niewiem własnie załozyłem go w miejsce tam co przypominało mi filtr paliwa czyli takie czarne długie okragłe koło filtra powietrza przykrecony do obudowy i próbuje zapalic na bezynie a tu nic ;/ i neiwiem czy dobry filtr wymieniłem ;/
Zwykle kable od swiec...Wykrec swiece, jak nie masz nowych to je przeczyc, wyczysc kable, podlacz porzadnie, ewentualnie sprawdz w nocy jak jest ciemno czy widac przebicia na kablach...
A powiedz mi gdzie jest filtr paliwa ????
