harpagin
Treść opublikowana przez harpagin
  1. Ma ktoś jakieś pomysły????
  2. harpagin opublikował(a) temat w E34
    Witam ma problem z podłączeniem kostki nr 3 do licznika od M50 o to zdjęcie tego licznika . Potrzebuje schemat takiego licznika , ponieważ robiłem swap z M20 na M50 i zmieniłem instalacje do połowy czyli ta od silnika i ta od bezpieczników złączyłem z ta stara co idzie od tyłu samochodu od M20 , i wsadziłem nowszy licznik to mam 2 kostki dobre do podłączenia i chodzi mi obrotomierz i temperatura , i reszta , oprócz Prędkościomierza i Stanu Paliwa , I mam jedna kostkę właśnie do numeru 3 od starej instalacji i nie wiem jak podpiąć piny w tej kostce by się to zgadzało i żeby chodziło . Ma ktoś schemat takiego licznika ?? ? jak co do czego ma być do danego pinu . dzięki http://obrazki.elektroda.net/79_1287406115.jpg
  3. harpagin opublikował(a) temat w E34
    Witam Mam pytania odnośnie tematu . Wsadziłem silnik M50b25 z pełnym okablowaniem od komputera i okablowaniem przedniej strony budy czyli bezpiecznik zegary . Połowa instaalacji jest wsadzona od M50 a instalacja tylnia od M20 . I Wychodzi mi taki problem nie chce odpalić pompka podaje paliwo i niewiem co moze byc przyczyna . Co potrzebne jest do odpalenia M50 , I mam pytanie posiada ktoś schemat instalacji elektrycznej do M50 ?? prosze o pomoc .
  4. harpagin odpowiedział(a) na harpagin temat w E34
    A powiedz mi gdzie jest filtr paliwa ????
  5. harpagin odpowiedział(a) na harpagin temat w E34
    Mam silnik M20 130 koni a które to kable od świec ??? Dziś wymieniłem filtr gazu świece . I chodzi na gazie ładnie obroty trzyma na 1 . Kupiłem tez filtr paliwa ;/ i niewiem własnie załozyłem go w miejsce tam co przypominało mi filtr paliwa czyli takie czarne długie okragłe koło filtra powietrza przykrecony do obudowy i próbuje zapalic na bezynie a tu nic ;/ i neiwiem czy dobry filtr wymieniłem ;/
  6. harpagin odpowiedział(a) na harpagin temat w E34
    Ale on sie nie ksztusi tylko strzela tak konkretnie aż wylatuje pokrywka od przepływomierza ;/ ;/
  7. harpagin opublikował(a) temat w E34
    Witam mam problem kiedy jadę po pewniej chwili auto strzela z rury i jest mulasty i znowu jedzie i tak co kawałej strzela mam instalacje lpg
  8. harpagin odpowiedział(a) na harpagin temat w E34
    no właśnie próbowałem wczoraj zmniejszyć pokrętłem na wężu co idzie od reduktora i zmniejszyłem tylko właśnie słabszy był
  9. harpagin odpowiedział(a) na harpagin temat w E34
    hmm ale ty masz silnik jaki ? 2.5 ? litra ? tak ?
  10. harpagin odpowiedział(a) na harpagin temat w E34
    Hmm a ten filtr gdzie się znajduje ???
  11. harpagin odpowiedział(a) na harpagin temat w E34
    hmm instalacje normalna nie sekwencyjna na mebranie pisze jakies 100KW .
  12. harpagin opublikował(a) temat w E34
    Witam mam problem moje E34 m20 130konna pali coś około 17 litrów gazu w jeździe mieszanej trochę 50% miasta 50 % trasy na 100km . Hmm i myślę ze to troszkę za dużo są jakieś sposoby żeby zmniejszyć spalanie wyregulować coś ?? Czekam na odpowiedz :)
  13. harpagin odpowiedział(a) na harpagin temat w E34
    hmm ustawiając patrzyć na wskaźnik na butli oki .
  14. harpagin odpowiedział(a) na harpagin temat w E34
    Witam jeszcze raz nie chcę zakładać nowego tematu wiec pisze tu . Mam 2 Problemy jeden jest taki ze jak pale go na benzynie to traci obroty . Jak przyciskam pedał gazu to obroty maleją a jak puszcze pedał gazu to obroty wtedy rosną i nie wiem co to patrzyłem na filtr powietrza ale wszystko wygląda na dobrze .. I jeszcze jeden problem chodzi o butle gazu ;/ Coś jest nie tak Jak zatankuje do pełna weszło mi 17 litrów max i wskaźnik magnetyczny pokazuj ful na czerwonej kresce zrobiłem 100 km i wskaźnik jest już pod koniec ;/ a gdzie reszta ???? Gazu mam butle 40l czytałem ze tam powinno około 32 litry być pojemność tak ustawiają zawory .. Pomóżcie proszę .
  15. harpagin odpowiedział(a) na harpagin temat w E34
    M20 Właśnie rozwiązałem problem usterka była taka ze przy filtrze powietrza zrobiła się jakimś cudem przerwa od spodu węża . Pewnie dlatego ze tak strzeliło z rury wczoraj i zrobiło dziurkę. Ale dziękuje za pomoc. I chyba jakiś gaz jest nie dobry muszę zmienić stacje ;/
  16. harpagin opublikował(a) temat w E34
    Witam Wszystkich Forumowiczów mam problem z e34 w benzynie 2.0 z gazem dziś jechałem sobie i nagle coś trzasło z rury i zgasł . Zapalam go na benzynie obroty spadają trzeba mocno gazować żeby obroty złapał to samo na gazie tez ledwie wskakuje na obroty . i jak ruszy to ledwie jedzie i gaśnie i strzela z rury a co do instalacji gazowej to zwykła jakas na mebranie pisze 100Kw coś takiego . Teraz rano zapalam i gaśnie węże sprawdziłem i wszystko trzyma .
  17. harpagin opublikował(a) temat w E34
    Witam Wszystkich Forumowiczów mam problem z e34 w benzynie 2.0 z gazem dziś jechałem sobie i nagle coś trzasło z rury i zgasł . Zapalam go na benzynie brak obrotów spadaja trzeba gazowac go pompować zeby obroty złapał to samo na gazie tez ledwie wskakuje na obroty . i jak ruszy to ledwie jedzie i gaśnie i strzela z rury prosze bardzo :cry: o pomoc :( MOD EDIT: Albo nauczysz się logicznego stosowania czegoś takiego jak tytuł wątku albo daj sobie spokój z tym forum. Dla większości logiczne jest to, że tytuł wątku ma naprowadzać na jego treść. To już drugi debilnie sformułowany tytuł, który utworzyłeś dlatego dostajesz dwa ostrzeżenia (skoro poprzednia prośba została zlekceważona). Poza tym - ortografia!!!
