318d nie działa wycierczka tylnej szyby
Witam wszystkich klubowiczów:)
Jak w temacie nie działa mi wycieraczka tylnej szyby w moim kompakcie, spryskiwacz ok, dzwigienka ok, tylko wycieraczka nie pracuje,
ma ktoś pomysł co to moze być i jak naprawić ten problem??
Łukasz
A w jaki sposób ma to sprawdzić??
ktoś musi przytrzymać przełącznik od wycieraczki w pozycji kiedy powinna działać a Ty miernikiem sprawdź na przewodach które wchodzą do silnika wycieraczek
jak napięcie będzie dochodziło to coś silniczek się pewnie skończył
jakie masz nadwozi wogóle :?: touring, sedan ...... :?:
Ja mam compakta, w wolnej chwili sprawdzę co faktycznie jest przyczyna awarii
kilka razy tak miałem przez 3 lata , tak to jest że to miejsce bardzo czesto się brudni , wystarczy przeczyścić ale.... czy jak jej pomożesz ręką to idzie ? bo jak idzie to wyczyść dokładnie z brudu ten mechanizm tyle że ja miałem kombi ale kto wie może w compakcie też tak jest
  • 3 miesiące temu...
Stary, sprawdź wiązke kabli na zgięciu tylnej klapy, być może się przetarła?
