Demontaż kierownicy E-46
W tylnej części kierownicy po prawej i lewej stronie masz zamaskowane dziury. Wkładasz tam śrubokręt, najlepiej chyba plaski i trafiając na sprężynę musisz ja trochę popchać, jednocześnie lekko wyciągasz w tej strony poduszkę. Potem ta sama operacja z drugiej strony i poduszka jest Twoja.
Mariusz
Rozumiem że jak odłączę akumulator to nie ma ryzyka wystrzału...
czy do poduszki wchodzą tylko dwa przewody i jak to jest połączone? jakaś kostka?
Jak odłączysz aku to nic się nie stanie.
Ta poduszka jest dwu nabojowa i masz do niej podpięte dwie kostki, które łączą się w jedna i wchodzą w taśmę.
Mariusz
Jak ja dawałem kierownicę do obszycia to sami zdjęli ;|
E46 330D :)
Jeśli robiłeś na miejscu to się zgodzę. Problem jest jak chcesz ją do obszycia wysłać...
Dzięki za pomoc.
