E60 Padła bateria
jak w temacie, i jest problem bo do serwisu daleko a jutro wazne spotkanie.
Czy awaryjnie mozna podlaczyc sie do innego aku i odpalic ten niemiecki czolg?
zawsze najpierw + ptem - a zdejmując na odwrót, jak masz benzyne to możesz po odpaleniun bez aku. jeżdzic ale jak masz diesla to nie da rady
Można też na kable, plus jest wyprowadzony w komorze silnika
Nie ma problemu! Mozna na kable, ale skoro spotkanie jutro, to moze podlaczysz prostownik?!!!
operacja sie udala, 2h popracowal i wlasnie sprawdzilem, po nocy dziala. Ale AS blad pokazuje wiec aku do wymiany, nie wiem czy to sybko ale po 3 latach...
Dzieki wszystkim.
  • 2 lata później...
Obok na kielichu amortyzatora,taka jak by większa nakrętka.
