zablokowane liczniki
potrzebuję pomocy przy resecie zestawu wskaźników,nie wiem jak się do tego zabrać :?:
Nie. Chcę przywrócić stan poprzedni,ponieważ obecnie na wyświetlaczu słowo:code i wszystkie wskaźniki nie reagują.
Temat był wałkowany trochę na forum. Odpal forumową szukajkę. Mi się nie udało, chciałem Ci jakieś linki podesłać ale niestety wyskoczyło:
Przepraszamy, ale nie możesz teraz użyć wyszukiwarki. Spróbuj ponownie za kilka minut.
:mad2:
EDIT
ale rozwiń trochę bardziej dlaczego masz ten "code". Coś grzebałeś przy czymś i wyskoczyło, czy samo z siebie?
Przy włączonym zapłonie wyjąłem przekaźnik ECU.
Problem w tym,że obejrzałem dokładnie zegary i nie widzę ani kości ani nawet miejsca na tę kość.Zastanawiam się czy jest inne miejsce montażu pamięci.
Może na początek zrób po prostu reset komputera w aucie, a nóż coś pomoże, robisz to w prosty sposób:
odpinasz dwie klemy od aku (oczywiście kluczyka niema być w stacyjce), łączysz klemy plus z minus i przekręcasz na zapłon, czekasz ok. 15 minut, wyjmujesz kluczyk, podłączasz spowrotem akumulator.
Tego już próbowałem.
Poszukaj dalej, ale może spróbuj podpiąć się pod kompa. Coś się może dowiesz...
Na forum jest user, który zajmuje się m.in. licznikami. Szukaj go po nicku FLASH.
