Duży problem z klimatyzacją / e61/ 2004 /3.0d
czy ktoś z Was miał problem z klimatyzacją w takiej formie?
mianowicie, nie wiadomo gdzie i dlaczego ucieka gaz z układu klimatyzacji,
przykładowo dziś układ napełniam, klimatyzacja - działa, nastepnego dnia już nie chłodzi...
rurki sprawdzone na szczelność, co może być przyczyną ? parownik? kompresor?
jaka jest dawka dla optymalnego napełnienia układu?
bardzo proszę o pomoc...
Pozdrawiam!
Car Detailing - zrób to z Nami :-)
jedz do ziomali co sie na klimach znaja, wleja ci oprocz gazu specjalny srodek i nieszczelnosc wykryja, gorzej jak jest walnieta nagrzewnica bo tam dojscia nie ma i chyba trzeba rozbierac caly kokpit- tak jak w innych modelach - ale to jest wersja pesymistyczna i w tak swiezym aucie raczej malo podobna.
Ale co znaczy gaz ucieka? Tzn ze codziennie napelniasz klime? Przeciez bo podlaczeniu do tego urzadzenia napelniajacego wykazuje ile bylo czynnika ( powinno byc 700g ) i go uzupelnia po poprzednim stworzeniu prozni w celu wykazania nieszczelnosci.
Czesta przyczyna losowego dzialania klimy w E60 jest uszkodzenie bimetalicznego czujnika klimatyzacji. Koszt czujnika kolo 70zl. Niestety aby go wymienic trzeba zdemontowac caly kokpit. A za ta usluge w ASO licza sobie okolo 2000 zl.
  • 10 miesięcy temu...
witam
mam problem z klima. tzn nie załącza mi kompresora i wentylatora. Cisnienie w układzie jest oki szczelny. W zeszłym roku wszytko było oki a teraz przy pierwszych ciepłych dniach okazało sie ze nie dziła :( NA kompie nie pokazuje zadnych błedów. moze ktos wie jakie powinny byc parametry rzeczywiste ?? Bo mam porobione screeny ale nie wiem czy wszytko pokazuje oki. Mam podejrzenie w 2 pomiarach.
screny
http://img812.imageshack.us/img812/3775/71535060.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img821.imageshack.us/img821/3015/47814821.th.jpg
http://img816.imageshack.us/img816/1382/76637272.th.jpg
http://img815.imageshack.us/img815/4238/38753053.th.jpg
http://img808.imageshack.us/img808/7150/20450712.th.jpg
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
Niestety mam ten sam problem. I o dziwo INPA pokazuje te same parametry napiecia zdokladnoscia do dziesiatej procenta. U mnie pokazuje jeszcze dwa bledy czujnika naslonecznienia i czegos o nazwie "pati right" cokolwiek to znaczy.
Byc moze jest to typowa usterka. Ale chyba koledzy ktorzy cos wiedza na ten temat sie nie odzywaja. Wiadomo tajemnica zawodowa. Podjade moze w przyszlym tygodniu do ASO to sie czegos dowiem i sie podziele wiedza.
u mnie najdziwniejsze ze jest zero błedów :(
gg 2921736
602 888 262
  • 1 rok później...
Witam, chciałem odświeżyć temat gdyż mam następujący problem (mam nadzieje ze ktoś coś podpowie). Ok miesiąc temu napełniałem klime, a dokładniej dopełniałem bo brakowało ok 300g, Latałem miesiąc az do niedzieli kiedy rano klima działała a w południe już nie...zdziwiłem sie i zdesperowany pojechałem w pon do kolegi co ma serwis klimatyzacji, posprawdzał i mówił ze ewidentnie gdzies ucieka gaz, ale ni groma nie widac gdzie, nabił gaz onownie i nagle cisnienie trzymało - wiec mówi pojeździj i w środe przyjedź obejrzymy dokładniej - dzisiaj dostaje telefon ze chyba jest dziura w parowniku....mało tego dowiaduje się, że aby sie tam dostać trzeba zwalać deske...dostałem szoku..i mam strasznego nerwa. Czy ktoś z kolegów przerabiał już ten temat? Autko to E60 530dA z 2005 roku...Czytałem jeszcze w kilku wypowiedziach powyżej, że może być również uszkodzony czujnik bimetaliczny klimatyzacji..ale czy przez niego uciekałby gaz...? Pomóżcie koledzy bo jestem az zdesperowany..Pozdrawiam.
nikt nie pomoże...?
