[E36] Pilne - problem z odpaleniem
Pilna prośba o pomoc, bo wyjechałem autem i nie mogę odpalić i wrócić.
Auto stało dwa tygodnie, dzisiaj odpalił od razu i zrobiłem krótką trasę ok. 15 km. Po około pół godzinie zaczęło zbierać się na burzę, więc chcę odpalić auto, aby wrócić do domu. Odpaliło na sekundę, obrotomierz wskazał ok. 500 rpm i auto zgasło. Potem jeszcze kilka razy podobnie - albo odpalał na krótką chwilkę, albo nie łapie zapłon wcale.
Sprawdziłem na razie świece, chociaż wymieniałem 2 miesiące temu, nie mam pomysłu.
http://to-be.pl/images/bmw.jpg
Masz paliwo w zbiorniku?
Tak, byłem właśnie jeszcze po drodze na stacji bo miałem prawie pusto.
Objaw taki jakby było za małe ciśnienie paliwa,ale oczywiście może być coś innego. Próbowałeś zapalić na pych?
jesli masz pierwsza pompe to ja wymien i powinno byc ok mialem to u siebie wysiadl mi komutator w pompie ze strosci
jedynakk
Na pych też nie zapala. Pompy nie mam na podmiankę niestety.
Zdejmij przewód powrotny paliwa za listwą wtryskową. Na jej końcu znajduje się zawór ciśnieniowy. Jeżeli pompa podaje ciśnienie minimum 3bary to ten zawór puści nadmiar do zbiornika. Jeżeli podczas kręcenia rozrusznikiem przewodem powrotnym nie będzie lecieć paliwo to może znaczyć że pompa padła i daje za niskie ciśnienie. Ale może być też tak że uszkodzeniu uległ właśnie zawór ciśnieniowy. W układzie będzie za niskie ciśnienie a paliwo będzie lecieć przewodem powrotnym. Zawór sprawdzisz zaślepiając rurkę jakąś śrubą i opaska. Wówczas w układzie paliwowym przy prawidłowo działającej pompie powinno być ciśnienie ok 4barów, ale silnik powinien zaskoczyć.
