e39 tds,mam climatronic dwustrefowy i pojawil sie problem, ustawiam przykladowo temperature 20 stopni i tu nie ma znaczenia czy klima wlaczona czy nie od strony kierowcy wszytsko ok a od strony pasazera z nawiewu na szybe i na nogi leci gorace powietrze,tylko z centralnego leci chlodne,dopiero po przelaczeniu na tryb auto robi sie chlodniejsze a u kierowcy wszytsko ok,co to moze byc :?: :?:
To raczej typowy objaw uszkodzenia jednego elektrozaworu ... Elektrozawory są rozbieralne , ale nie ma tam w środku za bardzo co naprawiać - można ew z 2 złożyć jedne - np jeżeli u siebie masz spaloną cewkę a gniazda idealne to możesz tylko cewki zmienić .
Jednak warto wcześniej sprawdzić poprawność działania klap nawiewów - robisz tak - włączasz wentylator na bardzo wolne obroty , dajesz nawiewy na szybe/twarz/nogi i ustawiasz temp na min - czekasz chwilę i ustawiasz temp na max - jeżeli po zmianie na max usłyszysz ze silniczki i klapy pracują i zmienia się siła nawiewu tzn , że teoretycznie nawiewy są sprawne ...
a propo klap to jak zmieniam temperature od strony kierowcy to slysze silniczek i sila nawiewu sie zmienia a od pasazera nie,moze to byc spowodowane tym elektrozaworem :?:
