Po odebraniu samochodu od lakiernika mam taki problem:
Po jednorazowym nacisnieciu przycisku otwierania na kluczyku, otwieraja sie szyby.
Z tego co wiem okna powinny sie otworzyc po dluzszym przytrzymaniu tego przycisku.
Jest rowniez problem z zamykaniem samochodu.
Jesli szyby sa otwarte, to zamykanie przez przytrzymanie przycisku zamkniecia powoduje zamkniecie tylko jednej szyby (prawej).
Co wiecej, przycisk do sterowania lewa szyba sie popsul - 2 stopien wychylenia przycisku dziala jako 1, 1 w ogole nie dziala.
BEZPIECZNIK CZY CO?
Dzieki.
JAk rozwiazesz pierwszy problem to daj znac bo mam tak samo. Jak raz wcisne otwarcie samochodu to zjezdzaja mi wszystkei szyby. Jak wcisne 2 razy to jest OK... Jest to troche denerwujace... Przeprogramowanei kluczyka u mnie nic nie daje i ciagle robi sie tak samo...
mozliwe ze lakiernik otwieral auto z kluczyka i ciegno ci sie blokuje, sprobuj zamknac auto z kluczyka a potem je otworzyc z pilota
Sprobuje tak jak piszesz, z otwartymi i zamknietymi oknami i dam jutro znac.
Moze pomoze...
Jak u Ciebie dzialaja przyciski do podnoszenia/opuszczania szyb?
