[e30] [m21b24 324td] Nie działa obrotomier, tryb awaryjny
Przestała dzałać obrotomierz oraz ekonomizer. Diody od inspekcji palą się na stałe oraz silnik wszedł w tryb awaryjny.
Byłem na kompie niestety nic nie wykryło.
Rozkręciłem licznik i sprawdziłem akumulatorki, są dobre i trzymają napięcie.
Co może być odpowiedzialne za to?
Będę miał dostęp do drugiej takiej samej beemki więc moge popodmieniać na chwile podzespoły, tylko jakie?
Z góry dziękuje za zainteresowanie
Sprawdź najpierw bezpieczniki. Jeśli będą ok to najprawdopodobniej winny za wszystko będzie sterownik silnika (ten od pompy wtryskowej).
Winny jest, jak już napisał Michał89, najprawdopodobniej komputer sterujący pracą pompy. Jeśli masz dostęp do innego auta spróbuj go podpiąć. Znajduje się on nad schowkiem pasażera. Musisz zdjąć tą plastikową pokrywę, tam znadziesz dwa komputery. Na 90% winny jest ten dolny. U mnie objawy były takie same jak podajesz i pomogła wymiana tegoż komputera.
