Lambdy/programowanie
Witam.Koledzy czy sondy po wymianie trzeba programowac czy same sie adaptuja???WIem ze blad zostajnie ale koputer sie chyba dostosuje...???e38 3.0 v8 94r.I co mozecie powiedziec o sondach NGK.Dzieki pozdro
u mnie była jedna sonda martwa ( 0v) silnik nie chodził idealnie - zmieniłem obie sondy na nowe ngk - i dalej nie chodzil idealnie ( mimo odpięcia akumulatora)- dopiero reset błędów na kompie prtzywrócił prawidłową pracę ...
U mnie ngk wytrzymały 20 tys i umarly obie , a kolega w 325 zrobil juz na takiej 100 tys... ja zalozylem teraz oryginalne sondy ktore znalazlem w garazu ze starych zapasów i działają ...
dużą wadą sond ngk jest slabsza grzalka przez co dłużej są zimne i niedziałają
czyli ogolnie NGK sa do bani...???i za kazdym razem trzeba sonde programowac nawet gdy odepnie sie ja tylko na chwile...Dzieki kolego
Teoretycznie nie ...
Jednak piszę jak było u mnie - niby sondy zmienione na nowe , a sterownik dalej pamiętał błąd.
Nie mówie że są do bani - może ja trafiłem na jakieś nie do końca najlepsze - ale kupiłem oryginalne ngk made in japan .
  • 7 miesięcy temu...
Witam ja zmieniłem na uniwersalne pod mój model NGK\NTK i działają elegancko, błedy mi sie skasowały jak miałem odpiety akumulator przez jakies 2 godziny, pojechałem na kompa a tu zadnych usterek :) , więc wnisek taki że skasowały mi sie błędy przez odpięcie aku bo na bank miałem błedy.
Pomocy potrzebuje każdy a zarazem każdy powinien jej udzielać.
Obecnie Bosch robi sondy i swiece zaplonowe w Chinach i sa do bani. NGK przewyzsza Boscha pod wzgledem jakosci.
Po wymianie Lambd zawsze trzeba kasowac bledy w kompie.
Odlaczenie akumulatora na dlozej niz 5 minut kasuje pamiec adaptacji w kompie.
Aby skasowac bledy wystarczy wejsc do kompa pokladowego: wciskamy prawy przycisk znajdujacy sie na zegarach i przekrecamy kluczyk do pozycji 1, nie do zaplonu.
Na dolnym duzym pasku w zegarach ojawi sie na chwile komunikat CHECK ... a nastepnie wyswietlony zostanie numer 01.
Tym samym prawym przyciskiem wciskamy kolejno az dojdziemy do numeru 21. Jest to opcja kasowania bledow. Nastepnie wciskamy lewy przycik, wyswietli sie pytanie czy zrobic RESET, potwierdzamy wcisnieciem lewego przycisku i gotowe.
Przed resetem warto zatrzymac sie na numerze 14 - kody bledow. Lewym przyciskiem wchodzimy do listy, warto zapisac sobie numery bledow.
Kolejno wciskamy lewy przycisk i wyswietlamy kolejne 5 linijek z bledami. Prawym przyciskiem wracamy do menu.
Jezeli komp bedzie zablokowany, podpowiem jak go odblokowac.
Pozdrawiam,
Jacek
