test zegarów - jak zrobić?
Ponieważ nie działa wyszukiwanie to proszę o podpowiedż jak wykonać test zegarów w 525 tds z 1999r. (jest tylko 1 przycisk na zegarach-lewy).
Proszę o dokładne wskazówki
opisze najprościej jak umiem :D :
kluczyk w pozycji "0", następnie wciskasz i trzymasz przycisk od kasowania przebiegu i przekręcasz kluczyk w pozycję "1" - to wszystko :)
Dokładnie tak jak pisze Marcin E30
Następnie przyciskając przycisk w liczniku wybierasz sobie nr testu.
Nie musisz nic wciskać... Włóż kluczyk i przekręć w pozycję I (czyli tak, aby zaświecił Ci się drogomierz). Wtedy wciskasz i trzymasz wciśnięty przycisk kasowania licznika dziennego do czasu aż CI się pojawi komunikat TEST 1. Wtedy puszczasz przycisk. Jak będziesz ponownie wciskać to będą Ci się zmieniać TEST 2, TEST 3 itd (zatrzymanie na wyświetlanym teście powoduje "wejście do niego"). Jak natomiast po puszczeniu już nie będziesz wciskać, to powoduje wejście do TESTu 1. Testy działąją jak katalogi w kompie, np. 7, 7.1, 7.1.3. Wyjście do wyższego następuje poprzez przytrzymanie przycisku. Poćwicz a zrozumiesz jak to działa, ja też na początku - mając opis - nie radziłem sobie... Po kilku razach załapałem...
powodzenia
thenygoos
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
