wyciek oleju e36 320
Witam. Mam mały problem z wyciekiem oleju w silniku 2.0, cieknie z pod głowicy. Była wymieniana głowica. co może być Uszczelka czy może pęknięta głowica. Pozdrawiam
Głowica jest dość duża. Powinieneś dokładnie sprecyzować gdzie znajduje się ten wyciek i jak jest duży. Przyczyn wycieku oleju z pod głowicy może być wiele: źle dokręcona głowica, krzywa lub źle wyczyszczona powierzchnia styku z uszczelką podgłowicową, kiepskiej jakości lub uszkodzona podczas montażu uszczelka podgłowicowa, pęknięta głowica. Spodkałem się też z przypadkami że przy montażu mechanikowi któryś z kabli utkną pod głowicą. Jeżeli głowica była wymieniana w warsztacie to jedź na reklamację.
Wyciek oleju jest z tyłu silnika, leci prosto na rurę wydechową, oleju dolewam dość często. Auto jest u mechanika który twierdzi że wina jest głowicy a nie jego naprawy.
