kameleon3000
hmm, cos maszy chyba nie tak jak powinno byc.
w tej chwili mam zainstalowanego TIS 03.2008 na progman v44 i dziala jak trzeba. Ale posiadam takze starsza wersje z 2004 ktora dzialala takze wysmienicie...
Moze masz popsuty ten TIS ???
witam, czy jest jakas wersja tis`a ktora po instalacji dziala bez plyty w napedzie lub obrazu iso podmontowanego?
@kameleon @flash
cos nie tak panowie jak opisujecie....
Obraz TISa.iso montuje sie w napedzie i instaluje na GT1. Po tym zabiegu dziala wszystko bez zamontowanego obrazu w napedzie pod GT1, gdyz wszyskie dane znajduja sie na twardym dysku !!!
http://www.bilder-space.de/thumb/07.07LeYXFbevWr2XnyB.jpg
wrzucilem plytke tisa , taka co da sie zainstalowac na windowsie (zupelnie przez przypadek znalazla sie w napedzie). uruchomilem disa i pokazala sie opcja instalacji, zainstalowalem fulla i dziala, ale po odpaleniu disa bez plytki tisa jest tylko info ze aktywny bedzie po wlozeniu plyty i faktycznie po wlozeniu plyty pojawiaja sie opcje tisa. bez sa nie aktywne, ale jest info ze jest zainstalowany, moze dla tego ze disa mam po eng a tis niemiecki. ma ktos moze linki do obrazu plyty tisa po angielsku?
  • 4 miesiące temu...
to może ktoś życzliwy poda konkretny i sprawdzony link , bo wiadomo że jeśli dużo tego krąży po sieci to nie znaczy że wszystkie poprawnie działają ...
Chiptuning Łódź
