"wypadanie zaplonu" w 540i
wracalem sobie z trasy
przy ok 3 tys zaczelo auto cos przerywac
przelaczylem na benzyne, wszystko wrocilo do normy
pozniej znowu auto zaczelo przrerywac ale juz na gazie i na benzynie
zapalil sie check engine
czasami mrugal, pozniej sie swiecil na stale
po podlaczeniu na komputermechanik wykryl "wypadanie" zaplonu na 1 cylindrze
wymienilem swiece, tak na wszelki wypadek
wymienilem takze cewke na tym felernym cylindrze
wymienilkem wszystkie cewki-akurat mialem komplet zapasowych
problem dalej ten sam
co jeszcze moze byc popsute??
auto sprawia wrazenie jakby pracowalo na 6 cyl, mechanik stwierdzil ze jest problem z jednym cylindrem ale tak rzuca silnikiem na wolnych jakby cos bylo powazniejszego
silnik na wyzszych obrotach jakby juz normalniej pracowal, jednak nie ma 100 % mocy
moze ktos mial podobny problem?
540i 1999r
Mialem tak, gdy mi silnik zassal elementy plastikowe. Po przetrawieniu bylo wszystko idealnie, ale samo przetrawienie trwalo klikadziesiat dobrych minut i objawialo sie bardzo podobnie. Po przetrawieniu silnik zaczal dzialac identycznie jak dzialal niegdys, kompresja i wszystkie parametry podczas przegladu w normie. Po obejzeniu swiec, zostaly jedynie wyprostowane niektore elektrody. Sprawdz filter i przeplywke.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
jakie elementy plastikowe??
