Podświetlenie bagażnika
Witam wszystkich, jest to mój pierwszy post
stałem się posiadaczem e46 (99rok) jednak ma kilka wad, do większości doszedłem samemu, jednak mam problem z podświetleniem bagażnika, które nie włańcza sie po otwarciu klapy, dodatkowo na komputerze pojawia się błąd tylnich żarówek, sprawdzałem bezpiecznik i dobry, do żarówki nie dochodzi ani + ani -
może ma ktoś jakiś pomysł?
Jesli Ci sie pali bład tylnich swiateł to spr wszystkie jakie masz z tyło. stop, kierunkowskazy, podswietlenie rejestracji, przeciwmgielna no i zwykłe oswietlenie. A co do bagaznika to nie wiem co moze byc skoro masz bezpiecznik dobry. No chyba ze spr nie ten co trzeba. Za osw bagaznika odpowiada nr 52
Sprzedam
Może masz przetarte któreś kable idące do klapy. Otwórz bagażnik i po prawej stronie masz wiązkę w gumowej osłonie (między klapą a autem). Kable te lubią się właśnie w tym miejscu przecierać. Jeśli sygnał do oświetlenia bagażnika pochodzi z klapy (choć nie wiem, czy tak jest), to pewnie będzie to.
bezpiecznik dobry na pewno, inne swiatla działają, dlatego właśnie pytam bo sam juz nie moge dojsc kurde, a nie lubie swiecidełek pod predkosciomierzem;)
napewno nie swieci Ci ta kontrolka spalonych zarówek od tego ze nie masz oswietlenia w bagazniku. Napewno masz przepalona któraz z zarówek tylnich sprawdz te o których pisałem wyzej
Sprzedam
