nr zestawu naprawczego do skrzyni biegow
zakladalem juz kilka watkow i nic zero reakcji.potrzebuje nr zestawu naprawczego do skrzyni biegow lewarek nie jest na srodku i 3 z 5 lubi sie pomylic.bylo opisywane ale w sumie nie podano nr.a w bmw jak im powiedzialem o co mi chodzi to powiedzili ze 1500zl..a ludzie pisal ize kupywali p o60 zl .prosze o pomoc.
Czuc respekt do Bmw nawet gdy je masz...
Kolego odszukaj sobie moje posty.. już ktoś jakiś czas temu o tym pisał.
Druga sprawa to www.realoem.com i tam wszystko masz..
I NIE MA CZEGOŚ TAKIEGO JAK ZESTAW NAPRAWCZY DO SKRZYNI BIEGÓW :D
Naprawa wiąże się z wyjęciem i rozebraniem skrzyni więc lepiej sobie odpuść i przyzwyczaj się..
Pzdr.
kolego podaj dobry link bo ten chyba ci sie pomylil!zalezy mi na tym!!
Witam!
Nie pomoge ci kolego z tym numerem, ale może zastanowil bys sie po prostu nad inna skrzynią?
Mialem problem w moim 330 d ze skrzynią- dochodzil jakis chalas.
Mechanik 2 razy wyciagal skrzynie cos dlubal i tak nic nie pomagalo.
W koncu sie wkurzylem i znalazlem na allegro skrzynie - 599 pln i po problemie.
Jezeli mialbys zaplacic 1500 za jakies czesci to chyba warto rozwazyc taka opcje?
Jaka inna skrzynia, opanujcie trochę te dzikie sugestie, bo jeszcze ktoś to sobie weźmie do serca.
Problem polega na blokujących się pinach 5 i wstecznego biegu. Pin pracuje w tulejce, w której powinien się swobodnie poruszać. Pin przy przesuwaniu dźwigni zmiany biegów w prawo jest wciskany, a za powrót dźwigni jest odpowiedzialna sprężyna, znajdująca się pod pinem.
Ze względu na rozszerzalność temperaturową tulejki i pinu, gdy jest zimno pin nie chodzi swobodnie w tulejce. Jak skrzynia, a tym samym tulejka się rozgrzeje, to tulejka "zrobi się luźniejsza" i problem z blokowaniem lewarka nie występuje lub występuje w mniejszym stopniu.
Zestaw naprawczy zawiera samą tulejkę, zawleczkę i kapselek :). Numer zestawu naprawczego to: 23 11 7 542 726.
Potrzebujesz dwie nowe tulejki, czyli dwa zestawy naprawcze, jeden dla wstecznego, jeden dla 5 biegu.
Jeżeli zdecydujesz się na usunięcie tej usterki możesz również kupić nowy pin i sprężynę.
Tulejki są takie same dla wstecznego i piątek biegu, ale piny są o innej długości także zamawiając musisz zwrócić na to uwagę.
Sama wymiana tulejek jest bardzo prosta i nie wymaga rozbierania skrzyni. Jedynym utrudnieniem jest słaby dostęp, który niestety, powoduje, że wymiana wymaga wyjęcia skrzyni z auta. Operację wymiany tulejek wykonuję się więc np przy okazji wymiany sprzęgła.
Z TIS:
opis problemu
wymiana pinów
  • Członkowie klubu
W końcu ktoś napisał jak naprawić :cool2:
Szukając 330tki trafiły się dwie z tym problemem. ASO, mimo że jest opis w TIS, mówiło, że nie zna takiego problemu.
Na forum ludzie pisali, że tak - mają u siebie, ale nie naprawiają, bo się przyzwyczaili, a to chyba dużo roboty...
Mam taki zestaw. Kupiłem w ASO - Koszt 15zł polskich:D Tylko mechanicy za wymiane rządają różnie od 400 do 1000zł:( dlatego bujam się z tym dalej:D
Ale nr jaki podał kolega wyżej jest poprawny..
ma ktos moze fotki tego zestawu albo instrukcje co i jak z obrakami??
.....When you are leaving skid marks between corners, this means that you have enough POWER....
Tu jest wszystko z obrazkami:-)
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=219285&highlight=shift+pin" target="_blank - nie dziękuj klickinj pomógł:D
Tutaj po polsku temat z konkurencyjnego forum (ps tam jest zdjęcie zestawu naprawczego i kilka fotek linków) postudiuj..
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=40981&postdays=0&postorder=asc&start=20
P.s. Na temat tej usterki to doktorat zrobiłem Jeździłem od warsztatu do warsztatu różne ceny propozycje naprawy słysząc. Nawet w ASO byłem podałem nr zestawów naprawczych narzędzi nawet nr robocizny a oni i tak "pierwsze słysza":P
