pompa ABS/ASC POMOCY PILNE!!
Pilnie prosze o pomoc. Mam problemy juz od jakiegos czasu z ABS/ASC (tzn brak) i pali mi sie przez to kontrolka na desce. Auto bylo sprawdzane na kompie i wykazalo blad czujnika tyl prawy. Czujnik wymienilem na nowy ori BMW (zadne tam allegro) ale blad dalej wystepowal. Nastepnie sprawdzilem przejscie na przewodach - w normie 1,05 kOhm. Kolejnym krokiem byla wymiana pompy ASC na identyczna o tym samym numerze 10.9204-0254.4, drugi nr na pompie to 34.51 - 6 751 767. Czy jest ktos w stanie powiedziec mi czy to jest wlasciwy nr pompy do mojego auta?? Mozliwe ze auto juz wczesniej mialo wymieniana pompe bo z licznika mialem powyrywane diody od ASC i recznego a dioda od ABS byla podlaczona przez przekaznik, ktory wylaczal ja ok 2 sek po odpaleniu auta.
Nr VIN mojego auta to: AK35341
Były:
Ford Fiesta XR2i
Opel Calibra 2.0 16v ECOTEC
BMW E36 316I Coupe '98
BMW E46 330D Sedan '00
BMW E36 318 IS '95
vauxhal omega 2.5 v6
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E46 325Ci kabrio '04
E60 520i '04
E46 330D touring Indyvidual '02
Jest:
BMW E65 730D '06
Wymieniles czujnik sprawdzales jeszcze raz na kompie?Namieszane masz nie zle w tym aucie,papudrole no nie
auto na kompie bylo sprawdzane z 5 razy wlacznie z GT1 ;/ i wywala blad tego czujnika i jeszcze bylo cos z komunikacja z CAN ale nie mam przy sobie tej listy bledow i nie pamietam ;/
sprawdzalem na RealOEM i wyswietla mi ze wlasciwy nr pompy do mojego auta to 34516756287 natomiast w wyszukiwarce czesci nie znajduje wogole nic o numerze 34517651767
Były:
Ford Fiesta XR2i
BMW E36 318 IS '95
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E60 520i '04
Jest:
BMW E65 730D '06
